ERROR: unexpected chunk number 3 (expected 0) for toast value 13020384 in pg_toast_615139
Всем привет! PG 9.0. Столкнулся вот з такой проблемой. Пришел отчет о сбойной задачи по архивированию БД. Пробовал реиндекс (проходит без ошибок) и вакуум фул который останавливается на той же ошибке что и дамп авторERROR: unexpected chunk number 3 (expected 0) for toast value 13020384 in pg_toast_615139 Все гугления приводят только к рекриэйту БД и ее рестора с дампа. Как решить кто ни будь встречал такое? Спасибо. ... |
| 31.07.2013, 17:09:43 |
yura31, покажите пожалуйста select version() ... |
| 31.07.2013, 18:29:06 |
PostgreSQL 9.0.13 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by GCC gcc (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3, 64-bit ... |
| 31.07.2013, 19:32:03 |
Проблема разрешилась? ... |
| 26.05.2014, 15:56:37 |
ronzhakПроблема разрешилась? нууу... за год или шах сдох или ишак... :) проблема вызывающая такую ошибку исправлена больше года назад... (но если она уже возникла в какой то старой базе лечить в общем не особо просто но возможно) ... |
| 26.05.2014, 16:21:23 |
Каким решением удалось ее исправить? Пробовал реиндекс и вакуум, не помогло. Ругается на одну таблицу, пробовал создать дубль и записать в нее данные, ошибка та же. ... |
| 27.05.2014, 08:52:58 |
PostgreSQL 8.4.6 on x86_64-alt-linux-gnu, compiled by GCC x86_64-alt-linux-gcc (GCC) 4.5.1 20101130 (ALT Linux 4.5.1-alt8), 64-bit ... |
| 27.05.2014, 08:58:36 |
ronzhakКаким решением удалось ее исправить? Пробовал реиндекс и вакуум, не помогло. Ругается на одну таблицу, пробовал создать дубль и записать в нее данные, ошибка та же. 1)обновится до 8.4.21 ... 8.4.6 это версия 4-5 летней давности и с тех пор там сотни багов исправлены... после чего... найти проблемные записи в таблице (те которые при обращении дают ошибку) и удалить их (восстановить целиком их всеравно не получится) вряд ли их будет больше 1-2 строк... можно помимо удаления достать из этих строк все данные кроме toasted (длинных текстовых кусков). ... |
| 27.05.2014, 10:09:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998664]: |
182ms |
66ms |
| others: | 233ms |
| total: | 529ms |
