PIVOT и большое количество колонок
Есть таблица устройств и привязка к цехам + архив с данными по потреблению устройства. Нужно при выборе периода времени сформировать таблицу по оси X : дата1час1 .. дата2час2 по оси Y : устройства т.к. количество колонок неизвестно, то делаем функцию которая динамически формирует sql запрос и возвращаем курсор, далее fetch получаем данные Пример select report(''report_map'',current_date-1,current_date);fetch all in "report_map"; Так вот проблема при получении данных за 1 день : получаем шапку + 24 колонки (часы) скажем 1443мс, а при получении за неделю : получаем шапку + 7*24 колонки = 69000 намного больше чем 7*1443 а за месяц так = 1497528мс с отключенными set enable_mergejoin to off; set enable_hashjoin to off; = 1244858мс Т.е. не соизмеримо если запросить: день 7 раз и 7 дней за раз, увеличение кол-ва колонок приводит к торможению ? ... |
| 26.05.2014, 09:22:10 |
djon_mnemonik+ архив с данными по потреблению устройства. Если это архив, создайте кеширующую таблицу и напишите функцию, которая раз в день подает alter table add column на вчерашний день. ... |
| 26.05.2014, 10:32:18 |
tadmindjon_mnemonik+ архив с данными по потреблению устройства. Если это архив, создайте кеширующую таблицу и напишите функцию, которая раз в день подает alter table add column на вчерашний день. только смотреть чтоб ширина рекорда в таблице не привысило бы 8kb... всётаки думаю не подойдёт этот вариант... ... |
| 26.05.2014, 10:41:46 |
tadmindjon_mnemonik+ архив с данными по потреблению устройства. Если это архив, создайте кеширующую таблицу и напишите функцию, которая раз в день подает alter table add column на вчерашний день. Архивами не владею если подскажите iostat или еще чего Но идея хорошая, проблема в реал тайм люди внесут данные, а экономисты начнут звонить что их нет так, как колонка появится только завтра :-( Мы выкрутились что добавили сводную таблицу по цехам, и сразу зарубили выдачу больших временных отрезков !!! Интересно еще кто и как применяет сводные таблицы. Допустим таблица ЗАВОДОВ таблица ПРОИЗВОДСТВ таблица ЦЕХОВ таблица ОТДЕЛЕНИЙ таблица УЗЛОВ таблица Оборудования таблица Архив потребления Нужны сводные по всем группам: по Заводам , ... по Оборудованию к временным интервалам У нас была функция которая все по нужной группе усредняла, теперь только из сводной по цеху данные. А как поступили бы Вы? ... |
| 26.05.2014, 10:45:23 |
djon_mnemonik А как поступили бы Вы? OLAP ... |
| 26.05.2014, 11:01:22 |
djon_mnemonikэкономисты начнут звонить что их нет так, как колонка появится только завтра А что мешает через view объединить кеш с живыми данными за сегодня? Архив дает мгновенный ответ, а данные за сегодня вы уж как нибудь соберете за недорого. Выше правильно говорят про OLAP. Это плохая задача для реляционной базы данных. ... |
| 26.05.2014, 11:07:10 |
djon_mnemonikА как поступили бы Вы? я бы наверное "пивотил" бы там где создаётся сама картинка (PHP, C++,...), если всё отсортировано как положено, тогда, сам процесс пойдёт более менее прямолинейно и без лишних трудностей... ... |
| 26.05.2014, 14:09:07 |
Посмотрите на расширение tablefunc . Что-нибудь в стиле... Код: plsql 1. (нужны права) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. В результате получим что-то типа devicecol1col2col3col4col5dev13525253525dev23525253525 На мой взгляд потребуется: 1. привести tbl к некоторому подходящему виду. Например, если в час с устройства показания снимаются несколько раз, то возможно нужно просуммировать их или усреднить и т.п. Вероятно для вашей задачи потребуются еще какие-то дополнения. 2. Плюс, автоматизировать способ генерации условий подзапроса, которые подбирают категории. В отдельную функцию что ли вынести. ... |
| 28.05.2014, 15:18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998660]: |
178ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 509ms |
