Сравнение двух record
Подскажите как оптимально сравнить две записи типа record и получить разницу между ними, может быть есть какая то функция для этого? Не хочется в цикле все записи перебирать. Задача у меня в триггере сравнить OLD и NEW, и сделать определённые операции по тем которые отличаются. Сейчас я делаю что то вроде этого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И получаю ошибку "ERROR: NEW used in query that is not in a rule" Есть идеи? Заранее спасибо! ... |
| 24.05.2014, 21:53:31 |
Алексей Светлицкий, Может так? Код: sql 1. 2. 3. Как это работает можно подглядеть например здесь: https://wiki.postgresql.org/wiki/Audit_trigger ... |
| 24.05.2014, 22:58:00 |
ORA-12705, Мне нужно знать по каким полям отличаются записи ... |
| 24.05.2014, 23:17:17 |
Алексей Светлицкий, 9.21.5. Row-wise Comparison остальное по старинке ... конечно можно в json/hstore закатать ... ... |
| 24.05.2014, 23:36:44 |
Алексей СветлицкийORA-12705, Мне нужно знать по каким полям отличаются записи EXECUTE '... ' USING (NEW,OLD); ... |
| 25.05.2014, 05:24:25 |
Спасибо всем, USING действительно помог, сделал так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 05.06.2014, 10:16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998643]: |
168ms |
35ms |
| others: | 205ms |
| total: | 452ms |
