Выборка не возвращает только что втсавленное значение
Код: sql 1. 2. INSERT отдельно если пробовать - работает, Почему селект не выбирает только что вставленные данные? транзацкия не подтвердилась? ... |
| 21.06.2014, 18:23:42 |
PCContra, explain analyze ... |
| 22.06.2014, 01:24:27 |
PCContra Код: sql 1. 2. INSERT отдельно если пробовать - работает, Почему селект не выбирает только что вставленные данные? транзацкия не подтвердилась? потому что оно ещё не вставленное , товарищ танцор как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 22.06.2014, 02:03:28 |
Добрый день, PCContra PCContra Код: sql 1. 2. INSERT отдельно если пробовать - работает, Почему селект не выбирает только что вставленные данные? транзацкия не подтвердилась? Не работает потому, что собираются ключи в таблицу t, которая идет после WITH. В Select вы не объединяете с этой таблицей. Почти аналогичный пример: http://www.biwed.ru/index.php/dobryaki/16-sql/36-obnovlenie-zapisej-tablicy-izmerenij-pri-pomoshhi-cte С уважением, biwed.ru ... |
| 22.06.2014, 09:51:51 |
PCContra, пишущие CTE работают не так как обычные, почитайте их описание в документации, там это освещено. Кратко говоря - у insert другой снапшот и select его не видит. ... |
| 22.06.2014, 18:21:01 |
Гость_0PCContra, пишущие CTE работают не так как обычные, почитайте их описание в документации, там это освещено. Кратко говоря - у insert другой снапшот и select его не видит.таки у инсерт-а и селект-а общий снапшот - на начало стейтмента. нет ? всё что поменялось внутри стейтмента надо смотреть через RETURNING ... |
| 22.06.2014, 23:55:23 |
Я так и понял, что только что втсавленное значение еще не отображается в таблице, так как транзакция не закончилась. Select работает с таблицей до insert'а. Что я сделал: разбил на два запроса. ... |
| 30.06.2014, 10:15:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998611]: |
181ms |
43ms |
| others: | 276ms |
| total: | 540ms |
