Создание одной функции на все триггеры
Доброго времени суток. Бьюсь над созданием функции для триггеров, которая бы могла реагировать на события вставки новой записи в таблицу и сохранять идентификатор новой записи в другую спец. таблицу в случае, если этот идентификатор больше, чем уже хранящийся в этой спец. таблице. Но не нашел возможности сказать функции, какое поле яв-ся идентификатором. Лишь нашел возможность указать таблицу... Спасибо за любую помощь. Структура спец. таблицы ALL_MAX_ID следующая: два поля NAMETABLE - хранящая перечень наименований всех обслуживаемых таблиц и поле MAX_ID - со значением самого большого идентификатора, который был. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.07.2014, 21:52:53 |
CREATE TRIGGER arguments An optional comma-separated list of arguments to be provided to the function when the trigger is executed. The arguments are literal string constants. Simple names and numeric constants can be written here, too, but they will all be converted to strings. Please check the description of the implementation language of the trigger function to find out how these arguments can be accessed within the function; it might be different from normal function arguments. 40.9. Trigger Procedures TG_ARGV[] Data type array of text; the arguments from the CREATE TRIGGER statement. The index counts from 0. Invalid indexes (less than 0 or greater than or equal to tg_nargs) result in a null value. ... |
| 09.07.2014, 01:42:53 |
Я пробовал делать так Код: plsql 1. 2. А потом внутри функции вытаскивать TG_ARGV[0] Вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но это не работает, ды не должно работать, ведь я не могу вот так вот просто менять фактически текст функции Или я запутался... ... |
| 09.07.2014, 02:50:41 |
| 09.07.2014, 11:14:39 |
| 09.07.2014, 18:45:33 |
Ребят, спасибо огромное за помощь, очень помог пример, да и аргументы тоже решил применить. Оказывается процедуры умеют весьма много. Не отважусь пока лезть в информационную схему. Указываю ключевое поле напрямик, что наверно не универсально и даже в чем-то ошибочно. Вот проверил работоспособность на двух таблицах. Вроде теперь душа спокойна: функция одна - триггеров много. Конечно, может и глупо теперь спрашивать, но может есть более изящная возможность сохранять максимальные идентификаторы в таблицах, которые там когда-то были. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Спасибо еще раз! ... |
| 09.07.2014, 22:06:36 |
TaIRouКонечно, может и глупо теперь спрашивать, но может есть более изящная возможность сохранять максимальные идентификаторы в таблицах, которые там когда-то были.неточный способ, не хранить, а вычислять. если идентификатор при вставке строк всегда увеличивается автоматически по сиквенсу, то вызвать nextval(). но это значение будет (немного?) больше максимального в таблице. и сиквенс нельзя будет менять через setval(), например сдвинуть вниз. TaIRouEXECUTE 'UPDATE TABLE_ID SET MAX_ID = ($1).' || TG_ARGV[0] || ' WHERE NAMETABLE= ' || quote_literal(TG_TABLE_NAME) || ' AND MAX_ID < ($1).' || TG_ARGV[0] USING NEW;наверное название поля надо тоже обернуть quote_literal(TG_ARGV[0]) и для чего USING NEW, разве нельзя NEW указать прямо внутри строки запроса? EXECUTE 'UPDATE TABLE_ID SET MAX_ID = NEW.' || TG_ARGV[0] || ... ... |
| 10.07.2014, 10:24:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998590]: |
434ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 786ms |
