параметры функции
приветствую! Подскажите пожалуйста типовое решение такого вопроса, абстрактный пример из t-sql , Необходимо реализовать функцию обновления (update) записи в таблицу. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. мы делаем нечто : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. таким образом мы можем апдейтить типа так select update_t1(@id = 3, @t1 = 100) - обновим поле t1 записи с id=3, select update_t1(@id=3, @t2 = 200, @t3=3000) - обновим поле t2 и t3 записи с id=3 т.е. количество именованных параметров передаем то количество, которое необходимо. Какая практика для этого случая в pg? Если сделать аналогично, то при попытке вызвать update_t1(id:=3, t1:=100) - процедура ругнется, что не все параметры указаны. Т.е. явно необходимо указывать все параметры, даже те которые нам апдейтить не нужно. Спасибо! ... |
| 16.07.2014, 17:00:47 |
параметры функции
здесь т.е. должно быть типа так, выше в примере не очень корректно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.07.2014, 17:03:42 |
параметры функции
не актуально :) default parameters ... |
| 16.07.2014, 17:27:23 |
параметры функции
Orin, а зачем select? Можно же через один update сделать. ... |
| 17.07.2014, 01:18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998577]: |
215ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 543ms |
