Как объявить переменную для транзакции ?
Всем привет! Извините, за глупый вопрос, но не получается... Как объявить переменную и использовать её в транзакции? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2014, 12:37:47 |
zvezda_t, Не нужно Вам это делать. Но если очень хочется, то: http://www.postgresql.org/docs/9.2/static/functions-admin.html#FUNCTIONS-ADMIN-SET Функция set_config(setting_name, new_value, is_local) . Особое внимание уделить is_local. Параметр определяется в файле конфигурации, затем идет к нему общение. Может быть как на уровне транзакции, так и на уровне сессии. ... |
| 21.08.2014, 12:53:08 |
спасибо большое. А почему не нужно? :) Если в транзакции очень много запросов и везде одна и та же дата используется, как быть? ... |
| 21.08.2014, 13:03:06 |
zvezda_t, DO -- execute an anonymous code block ... |
| 21.08.2014, 13:34:39 |
zvezda_t, Как один из вариантов - создайте временную таблицу со сроком жизни в транзакцию. Потом обращайтесь к ней. Это менее экзотический способ работы. Так же посмотрите в сторону переменных, специфичных для работы psql -- это частный случай. ... |
| 21.08.2014, 13:37:43 |
V&N, то что нужно! Благодарю Вас))) Так заработало: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.08.2014, 14:11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998528]: |
168ms |
35ms |
| others: | 189ms |
| total: | 442ms |
