Почему крон не бекапит базу
Есть две БД на одном сервере под CentOS Одна бд давно уже стоит на серваке и бекапиться через крон, вторая с такой же структурой почему то не бекапиться команда для бекапа у них одинаковая кроме имени базы данных при запуске через консоль пишу /usr/bin/pg_dump -h 127.0.0.1 -p 5432 -U user -f /backup/pp-$(/bin/date "+\%Y-\%m-\%d").sql bd_name2 и у меня требуют ввести параль от пользователя user, после ввода бекап проходит а у первой бд тот же самый пользователь user и пароля при бекапе через консоль не требует Ну и конечно крон вторую БД не бекапит вообще. Видимо проблема в пароле, подскажите что нужно сделать чтобы пароль не требовался при бекапе второй бд ? ... |
| 29.08.2014, 05:24:30 |
tromЕсть две БД на одном сервере под CentOS Одна бд давно уже стоит на серваке и бекапиться через крон, вторая с такой же структурой почему то не бекапиться команда для бекапа у них одинаковая кроме имени базы данных при запуске через консоль пишу /usr/bin/pg_dump -h 127.0.0.1 -p 5432 -U user -f /backup/pp-$(/bin/date "+\%Y-\%m-\%d").sql bd_name2 и у меня требуют ввести параль от пользователя user, после ввода бекап проходит а у первой бд тот же самый пользователь user и пароля при бекапе через консоль не требует Ну и конечно крон вторую БД не бекапит вообще. Видимо проблема в пароле, подскажите что нужно сделать чтобы пароль не требовался при бекапе второй бд ? дело или в 1)pg_hba.conf настройках или 2)в ~/.pgpass файле у пользователя от которого работает ваш крон... если вы посмотрите на оба этих файла то скорее всего сами разберетесь что и где не так... если нет - напишите сюда еще раз посмотрим в чем еще может быть беда. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 29.08.2014, 05:31:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998514]: |
181ms |
37ms |
| others: | 185ms |
| total: | 446ms |
