pgq.maint_rotate_tables_step1() частотат запуска
Всем привет. pgqd 3.1 Какой параметр отвечает за частоту запуска pgq.maint_rotate_tables_step1() Этот? queue_rotation_period = 7200 Видимо, нет, т.к. запускается очень часто. ... |
| 26.08.2014, 18:26:06 |
pgq, как часто? он для каждой очереди запускается. покажите вывод pgqadm CONF_FILE config ... |
| 27.08.2014, 05:02:22 |
pgq, этот параметр. а часто - это вообще часто или для какой-то конкретной очереди? может быть у вас часы (в виртуалке?) очень быстро идут? ... |
| 27.08.2014, 13:47:13 |
Misha Tyurinpgq, как часто? он для каждой очереди запускается. покажите вывод pgqadm CONF_FILE config странно у меня нет pgqadm. разбираюсь почему ... |
| 27.08.2014, 17:30:21 |
buddy_ekb, раз в две минуты. сейчас буду искать причину ... |
| 27.08.2014, 17:31:30 |
Misha Tyurin, buddy_ekb, а как понять для какой очереди запустился? А можете привести пример Вашего конфига? ... |
| 28.08.2014, 12:43:20 |
pgq, pgqd 3.1 - я не обратил сперва внимания, что это skytools 3. там ситуация следующая: раз в maint_period (параметр из pgqd.init, по умолчанию 120 сек.) pgqd вызывает SQL-хранимку pgq.maint_operations() и затем последовательно вызывает хранимки и их параметры, которые возвращает эта функция. собственно pgq.maint_operations() возвращает pgq.maint_rotate_tables_step1 и названия тех очередей, у которых подошёл срок ротации, определяемый колонкой queue_rotation_period в таблице pgq.queue . смотрите ваши значения queue_rotation_period . а pgqadm[.py] в skytools 3 отсутствует. ... |
| 28.08.2014, 16:59:49 |
buddy_ekb, спасибо! ... |
| 28.08.2014, 23:19:22 |
авторпокажите вывод pgqadm CONF_FILE config автора pgqadm[.py] в skytools 3 отсутствует как раз задача то и была найти аналог в новой версии, вряд ли они выпилили совсем это. у них щас там есть pgqd и qadm, думаю там где-то что-то подобное можно найти. мы юзаем skytools 2.1.13 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. пример вывода по очереди londiste.replika Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. по конфигу демона-тикера (запускает мейнтейнс через maint_delay) и конфигу очереди вроде всё понятно. ... |
| 28.08.2014, 23:34:22 |
Misha Tyurinкак раз задача то и была найти аналог в новой версии, вряд ли они выпилили совсем это. у них щас там есть pgqd и qadm, думаю там где-то что-то подобное можно найти. мы юзаем skytools 2.1.13 с версии 3 там qadmin ... |
| 29.08.2014, 08:37:04 |
https://github.com/markokr/skytools/blob/master/doc/qadmin.txt думаю вот аналог: Код: sql 1. ... |
| 29.08.2014, 19:26:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998513]: |
529ms |
59ms |
26ms |
| others: | 230ms |
| total: | 878ms |
