Потеря foreign_key при restore
в общем делаю backup Код: plsql 1. потом restore Код: plsql 1. и в результате восстанавливаются не все foreign_key , пока нашел только один что не восстановился. Но могут быть наверно еще. Кто-нибудь с таким сталкивался? попробывал через pg_admin та же фня. Версия Postgres 9.3.4 ... |
| 12.09.2014, 12:09:08 |
DNShark, я с PostgreSql работаю недавно .В основном работаю с ORACLE.Но думаю что это возможно.Я обычно начинаю делать экспорт и импорт структуры Смотрю протокол и если нужно прогоняю второй раз импорт.Из опыта мне показалось что pg_dump не может работать как полный эксрорт и импорт в ORACLE.Он не разрешает зависимости.Если создание внешнего ключа на таблицу которая еще не восстановилась то он и не создатся.Смотри протокол импорта там будут все ошибки ... |
| 12.09.2014, 13:05:26 |
пересоздал ключ, пересоздался он без проблем. И после этого backup-restore нормально отработал... Но как-то это странно. А что есть понадежнее pg_dump ? ... |
| 12.09.2014, 15:37:39 |
DNShark, PgAdmin должен был выдать ошибку при восстановлении FK. li_malina Из опыта мне показалось что pg_dump не может работать как полный эксрорт и импорт в ORACLE.Он не разрешает зависимости.Если создание внешнего ключа на таблицу которая еще не восстановилась то он и не создатся Загляните в текстовый dump: FK восстановливаются после таблиц с помощью ALTER TABLE. ... |
| 12.09.2014, 16:38:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998497]: |
176ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 487ms |
