PgManager поднимает из бэкапа только структуру...
... базы данных. А данные - по нулям! Под PgManager понимается SQL manager Lite for PostgreSQL (5.1.1.1) База довольно большая. Бэкап, состоящий из SQL-инструкций, был сделан в нём же и весит свыше 300 МБ. До этого каждые 3-5 дней, по мере заполнения БД, делалось несколько бэкапов, и из них всё спокойно поднималось. Текущим неприятностям предшествовало падение сервака Win2008 Standard: один из винтов RAID5 сломался. Поменяли, запустили, подняли сервак. Утилита RAID сказала, что дальнейшее восстановление проведёт ОС. Последняя денёк притормаживала, но потом полноценно заработала, все службы/приложения - тоже. А БД, сколько ни бился (удалял и поднимал с нуля, поднимал на основе template0, поднимал до структуры и поверх неё - второй раз, - думал выплюнет ошибки по существующей структуре и зальёт туда данные), в лучшем случае, поднимается пустая, хотя все генераторы имеют значения, соответствующие последней версии заполнения. Всё это делал из вышеуказанного PgManager. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это лечится? ... |
| 19.09.2014, 09:20:38 |
andreevoi... базы данных. А данные - по нулям! Под PgManager понимается SQL manager Lite for PostgreSQL (5.1.1.1) База довольно большая. Бэкап, состоящий из SQL-инструкций, был сделан в нём же и весит свыше 300 МБ. До этого каждые 3-5 дней, по мере заполнения БД, делалось несколько бэкапов, и из них всё спокойно поднималось. Текущим неприятностям предшествовало падение сервака Win2008 Standard: один из винтов RAID5 сломался. Поменяли, запустили, подняли сервак. Утилита RAID сказала, что дальнейшее восстановление проведёт ОС. Последняя денёк притормаживала, но потом полноценно заработала, все службы/приложения - тоже. А БД, сколько ни бился (удалял и поднимал с нуля, поднимал на основе template0, поднимал до структуры и поверх неё - второй раз, - думал выплюнет ошибки по существующей структуре и зальёт туда данные), в лучшем случае, поднимается пустая, хотя все генераторы имеют значения, соответствующие последней версии заполнения. Всё это делал из вышеуказанного PgManager. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как это лечится? вполне вероятно вы делали backup только схемы или восстанавливаете только схему.. А вообще начинать надо с использования родных утилит pg_dump/pg_restore а не неизвестных поделок от неизвестно кого. И тем более для такой критичной вещи как backup базы. PS: вообще попробуйте pg_restore вашего backup сделать для начала. ... |
| 19.09.2014, 09:54:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998487]: |
167ms |
50ms |
| others: | 261ms |
| total: | 535ms |
