Функция UNNEST
Скажите пожалуйста, есть ли гарантия соответствия в результирующей выборке между одними и теми же индексами различных массив при выполнении функции unnest, например есть Код: sql 1. В результате должны получить набор строк из двух полей, где в одной строке должен быть первый элемент первого массива и первый элемент второго массива, в следующей строке 2 элемент 1 массива и 2 элемент 2 массива и т.д. Массивы всегда имеют одинаковую размерность. Версия postgresql 8.4 ... |
| 22.08.2014, 12:17:54 |
Функция UNNEST
big-trotСкажите пожалуйста, есть ли гарантия соответствия в результирующей выборке между одними и теми же индексами различных массив при выполнении функции unnest, например есть Код: sql 1. В результате должны получить набор строк из двух полей, где в одной строке должен быть первый элемент первого массива и первый элемент второго массива, в следующей строке 2 элемент 1 массива и 2 элемент 2 массива и т.д. Массивы всегда имеют одинаковую размерность. Версия postgresql 8.4 практически именно на версии 8.4 есть теоретически же - поведение в общем случае неспецифицированно... а зачем вам такоге надо? сделайте себе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. и наслаждайтесь гарантированный поведением... ... |
| 22.08.2014, 12:31:40 |
Функция UNNEST
Maxim Boguk <> практически именно на версии 8.4 есть <> а это разве не декарт ? или в 8.4 у них ещё в головках не прояcнело, что это скрытый lateral ? 2TS в 8.4 row_number() отсутствует (обычно через него проще). поэтому через generate_series(1,GREATEST(array_length(array1,1),array_length(array2,1)) i примерно так (не тестил): Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.08.2014, 12:58:13 |
Функция UNNEST
big-trot, на случай будущего апгрейда можно извернуться вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. или глянуть сюда: http://stackoverflow.com/questions/8760419/postgresql-unnest-with-element-number ... |
| 22.08.2014, 13:05:04 |
Функция UNNEST
йокарный бабай<> а это разве не декарт ? или в 8.4 у них ещё в головках не прояcнело, что это скрытый lateral ? <> таки не декарт по крайней мере до 9.1. включительно будем знать мелкие , никчёмные люди эти ..., слюшай ну просто законченные, неприкрытые олбаобы ... |
| 22.08.2014, 13:15:02 |
Функция UNNEST
бгг. там целая теория чисел и сравнимости по модулю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. бугага, просто уссацца мелкие , никчёмные люди эти ..., слюшай ну просто законченные, неприкрытые, сертифицированные оп.здолы ... |
| 22.08.2014, 13:24:56 |
Функция UNNEST
йокарный бабайбгг. там целая теория чисел и сравнимости по модулю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. бугага, просто уссацца мелкие , никчёмные люди эти ..., слюшай ну просто законченные, неприкрытые, сертифицированные оп.здолы ... |
| 22.08.2014, 13:30:59 |
Функция UNNEST
йокарный бабай, и вообще, надо запомнить эту , кхм, "фичу" хорошенько, и никогда не вставлять более одной set-returning в select лист, если от него хочется честного квази-lateral с декартом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 22.08.2014, 13:38:56 |
Функция UNNEST
Maxim Boguk а зачем вам такоге надо? В таблице pg_constraint есть два поля conkey и confkey. Между этими массивами установлена однозначная связь, т.е. первый элемент одного массива соответствует первому элементу другого массива. Отсюда и возникла эта задача. Спасибо всем. ... |
| 22.08.2014, 14:51:28 |
Функция UNNEST
йокарный бабаййокарный бабай, и вообще, надо запомнить эту , кхм, "фичу" хорошенько, и никогда не вставлять более одной set-returning в select лист, если от него хочется честного квази-lateral с декартом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. фича известна, описана в документации, и отмечена что вообще поведение неспецифицированно и что так делать не надо. именно по этому я написал что в общем случае поведение неспецифицированно и с какой то из версий несколько SRF в result list будет просто запрещено использовать... ... |
| 22.08.2014, 17:39:49 |
Функция UNNEST
Maxim Boguk, а, прстите за нескромный, афтар у сей фичи имеется ? чей это кг/ам ? страна должна знать своих героев или и тут во всём индусы вино ваты ? ... |
| 22.08.2014, 20:08:53 |
Функция UNNEST
Maxim Bogukфича известна, описана в документации, и отмечена что вообще поведение неспецифицированно и что так делать не надо. А ткните, пожалуйста, в документацию линком. Я не смог найти в текущей версии описания этой фичи. ... |
| 22.08.2014, 20:10:51 |
Функция UNNEST
vyegorovMaxim Bogukфича известна, описана в документации, и отмечена что вообще поведение неспецифицированно и что так делать не надо. А ткните, пожалуйста, в документацию линком. Я не смог найти в текущей версии описания этой фичи.я вот знаю, когда это (для равных array-ев) практично. но запороть из-за одиночной практичности целую ветку напрашивающегося синтакса [однопольных lateral] -- это не по хозяйски. за такое вешать надо на воротах. Можно, конечно, ввести дополнительные модификаторы (типа ~CORRELATED~) для отличия нормального поведения (декарт) от почленно--коррелированного-по-модулю-наименьшего-сета [причем даже и для некратных сетов можно что-то эдакое понапридумать, отличное от декарта, и полезное в хозяйстве]. Это будет типа ""ара-кал" вей". По 100 дополнительных слов в случайных местах вместо синтаксической стройности. ... |
| 22.08.2014, 20:48:50 |
Функция UNNEST
йокарный бабайMaxim Boguk, а, прстите за нескромный, афтар у сей фичи имеется ? чей это кг/ам ? страна должна знать своих героев или и тут во всём индусы вино ваты ? эта баго-фича была унаследована в каком то виде PostgreSQL от BerkelyDB лет 30 назад (по слухам). С тех пор и мучаемся :). Вот вам например обсуждение 6 летней давности: http://www.postgresql.org/message-id/flat/e431ff4c0803190503m49eeef76pb91a692009a30331@mail.gmail.com]http://www.postgresql.org/message-id/flat/e431ff4c0803190503m49eeef76pb91a692009a30331@mail.gmail.com (ключевое там последнее письмо). Эту тему я в рассылках вижу 1-2 раза в год вылезающую уже лет 10 минимум. ... |
| 23.08.2014, 04:52:42 |
Функция UNNEST
Maxim Boguk, Доброго времени суток. Что посоветуете, если мы активно используем массивы с одинаковой размерностью, рассчитывая, что unnest() вернет результат поэлементно? PostgreSQL 9.2.4 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3, 64-bit Спасибо. ... |
| 24.09.2014, 14:14:33 |
Функция UNNEST
Gold_Maxim Boguk, Доброго времени суток. Что посоветуете, если мы активно используем массивы с одинаковой размерностью, рассчитывая, что unnest() вернет результат поэлементно? PostgreSQL 9.2.4 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3, 64-bit Спасибо. до версий 9.4 включительно - можно считать что гарантированно... на будущее... hm... я бы что то вроде вышеупомянутого Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. использовал бы. Но вообще надо конкретный запрос смотреть конечно. ... |
| 24.09.2014, 14:35:11 |
Функция UNNEST
Maxim Boguk, Или (что после 5 минут раздумий мне понравилось больше - использовать row_number()): Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 24.09.2014, 14:41:58 |
Функция UNNEST
Maxim BogukMaxim Boguk, Или (что после 5 минут раздумий мне понравилось больше - использовать row_number()): Код: plsql 1. 2. 3. вообще все зависит от размера массивов... для длинных (100 и больше) первый вариант быстрее для коротких - 10 и меньше второй ... |
| 24.09.2014, 14:43:43 |
Функция UNNEST
Начиная с 9.4 для явной нумерации строк можно делать так: Код: sql 1. Также добавлена конструкция `ROWS FROM ()`, которая получает набор функций на вход, и выдает (построчно) значения первого ряда, второго ряда и т.д. (т.е. первые результаты в выводе функций формируют первую строку результата), выводя NULL для недостающих элементов. Код: sql 1. В случае же unnest(), то она была перегружена версией принимающей N массивов и ведущей себя также как и `ROWS FROM()` конструкция. Такую функцию можно использовать только во FROM-списке. Код: sql 1. 2. Описано тут (вниз до function_name ), чуть подробнее у depesz'а и у Michael Paquier'а . Скорость я не смотрел :( ... |
| 24.09.2014, 16:09:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998478]: |
54ms |
57ms |
| others: | 237ms |
| total: | 405ms |
