Диапазон дат
Здравствуйте, возникла у меня следующая потребность. Есть у меня табличка "close_day" в ней содержатся список классов, с датами закрытых для редактирования. Мне нужен запрос который показывает список классов, начиная с первой даты закрытия и заканчивая последней датой закрытия, в данном учреждении. Диапазон даты я получил, нашел у вас на форуме хороший вариантик: Код: plsql 1. Впринципе все получилось, кроме самого диапазона, который привел выше, в нем приходится устанавливать начало и конец вручную, т.е. прописывая, а мне надо что бы начальная дата это была минимальная дата в таблице close_day а конечная соответственно максимальная дата в таблице close_day, как правильно написать такой запрос? ... |
| 03.10.2014, 10:46:28 |
Диапазон дат
Заменяя начальную дату на Код: plsql 1. и конечную на Код: plsql 1. получал ошибку. ... |
| 03.10.2014, 10:48:23 |
Диапазон дат
Бака, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2014, 11:15:28 |
Диапазон дат
vyegorov, Если я правильно понял данный запрос, то он получается все равно не динамическим, мне нужно что то вроде такого: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 03.10.2014, 11:45:13 |
Диапазон дат
Бака, Замените константу для начального значения на подзапрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.10.2014, 11:54:26 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998460]: |
75ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 392ms |
