pg_log - сообщения пишутся в кириллице
СУБД 9.1.14 установлена в ОС Windows. Выполнил обновление с 9.1.2 и после этого в лог сообщения стали писаться в кириллице. До этого было в латинице. Кодировка БД - UTF8, локаль Russian_Russia.1251. Проблема в том, что некоторые сообщения нормальные, а некоторые имеют крякозябры. Пример: 2014-10-07 09:47:10 MSK ОТМЕТКА: подключение авторизовано: пользователь=postgres, база=postgres 2014-10-07 09:47:11 MSK РћРЁРБКА: неверная последовательность байт для РєРѕРґРёСЂРѕРІРєРё "UTF8": 0xced2 Вопрос. Как добиться того, чтобы лог был в латинице, как и прежде. Спасибо. ... |
| 07.10.2014, 10:44:23 |
big-trot, lc_messages = 'C' ... |
| 07.10.2014, 10:53:15 |
daevy lc_messages = 'C' В предыдущей версии lc_messages = 'Russian_Russia.1251' , сообщения в лог писались в латинице. Этот параметр (как я понимаю) для всего кластера не изменить. Для базы данных его можно поменять, но это не спасает. Сообщения в лог пишутся за весь кластер в целом. Как быть, что делать? ... |
| 07.10.2014, 11:36:29 |
big-trotdaevy lc_messages = 'C' В предыдущей версии lc_messages = 'Russian_Russia.1251' , сообщения в лог писались в латинице. Этот параметр (как я понимаю) для всего кластера не изменить. Для базы данных его можно поменять, но это не спасает. Сообщения в лог пишутся за весь кластер в целом. Как быть, что делать? откройте postgresql.conf, найдите его там и поменяйте, потом reload хотя про windows не ручаюсь ... |
| 07.10.2014, 11:40:06 |
Исправил, лог пишется в латинице. Все равно не понятно, это файл конфигурации остался от версии 9.1.2 и лог был в латинице, после обновления на 9.1.14 при том же файле конфигурации - лог в кириллице. Спасибо. ... |
| 07.10.2014, 12:22:31 |
big-trotИсправил, лог пишется в латинице. Все равно не понятно, это файл конфигурации остался от версии 9.1.2 и лог был в латинице, после обновления на 9.1.14 при том же файле конфигурации - лог в кириллице. Спасибо. 9.1.2 был собран без NLS (локализованных сообщений) а 9.1.14 - с вот и получилось... ... |
| 07.10.2014, 13:13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998450]: |
166ms |
37ms |
| others: | 190ms |
| total: | 436ms |
