Рекурсивный вызов
Добрый день. Возникла задача написать рекурсивный запрос (для обхода дерева) и не как не могу справиться: WITH RECURSIVE temp1 (id, id_parent, _name, _desc, id_region, arr) AS ( SELECT CG1.id, CG1.id_parent, CG1._name, CG1._desc, CG1.id_region, arr.* FROM counter_groups CG1, (select array(select C1.id FROM counter C1 where C1.id_group=6)) arr WHERE CG1.id=6 UNION SELECT CG2.id, CG2.id_parent, CG2._name, CG2._desc, CG2.id_region, arr.* FROM temp1 tmpl, (select array(select C2.id FROM counter C2, counter_groups CGG where C2.id_group=CGG.id and CGG.id_parent=/*6*/tmpl.id)) AS arr, counter_groups CG2 -- INNER JOIN temp1 ON (CG2.id_parent = temp1.id) WHERE CG2.id_parent = tmpl.id ) SELECT * FROM temp1; Проблема в куске кода CGG.id_parent=/*6*/tmpl.id), постгрес пишет: ОШИБКА: в элементе предложения FROM неверная ссылка на таблицу "tmpl" LINE 30: ...G where C2.id_group=CGG.id and CGG.id_parent=/*6*/tmpl.id)) ... ^ HINT: Таблица "tmpl" присутствует в запросе, но сослаться на неё из этой части запроса нельзя. ********** Ошибка ********** ОШИБКА: в элементе предложения FROM неверная ссылка на таблицу "tmpl" SQL-состояние: 42P01 Подсказка: Таблица "tmpl" присутствует в запросе, но сослаться на неё из этой части запроса нельзя. Символ: 1091 Если вручную заменить tmpl.id на правильный айдишник записи, то логика работает Возможно кто-то знает как сослаться на рекурсивную таблицу tmpl во вложенном запросе. Или может быть вообще запрос надо по другому писать? Пожалуйста, дайте совет, кто сталкивался. ... |
| 07.10.2014, 14:39:53 |
Рекурсивный вызов
Alexius, спасибо за подсказку, сейчас буду копать в направлении lateral ... |
| 07.10.2014, 15:00:53 |
Рекурсивный вызов
AlexiusNikyy, чтобы ссылаться в arr на предыдущую таблицу нужно наверное lateral использовать. Alexius, вы правы, LATERAL дал требуемый эффект, еще раз спасибо большое. Вот рабочая конструкция: WITH RECURSIVE counters_list (id, id_parent, _name, _desc, id_region, arr) AS ( SELECT cg1.id, cg1.id_parent, cg1._name, cg1._desc, cg1.id_region, arr1.* FROM counter_groups cg1, LATERAL (select array(select cn1.id FROM counter cn1 WHERE cn1.id_group=cg1.id ORDER BY cn1.sn )) arr1 WHERE cg1.id=6 UNION SELECT cg2.id, cg2.id_parent, cg2._name, cg2._desc, cg2.id_region, arr2.* FROM counters_list cnl1, counter_groups cg2, LATERAL (select array(select cn2.id FROM counter cn2 WHERE cn2.id_group=cg2.id and cg2.id_parent=cnl1.id ORDER BY cn2.sn )) AS arr2 WHERE cg2.id_parent = cnl1.id ) SELECT * FROM counters_list order by id; Вот первые строки выполненного запроса: 69;67;"0,4 №2";П-4";;"{20054,20062,20055,20064,20060,20059,20063}" 70;60;"0,4 №2";"П-1";;"{}" 71;6;"П 18";"";;"{20068}" ... |
| 07.10.2014, 15:33:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998449]: |
191ms |
46ms |
| others: | 231ms |
| total: | 524ms |
