подскажите как создать соединение с базой с линукса, если ПГадмин на 7ке
На 7ке развернул виртуальную машину c ALT Linux 6.0.0 Centaurus. На него поставил постгрес: apt-get install postgresql-server Далее инициализируем базу и запускаем rm -rf /var/lib/pgsql/data/ service postgresql initdb service postgresql start Далее начал настраивать сервер, открыл файл pg_hba.conf # "local" is for Unix domain socket connections only local all all md5 # IPv4 local connections: host all all 192.168.5.2/24 md5 # IPv6 local connections: host all all ::1/128 md5 На винде айпишник 192.168.5.2 (поэтому его и написал, может из за того, что не то пишу у меня и не находит пгадмин?) Дал разрешение слушать все интерфейсы. И определяем custom_variable_classes в файле postgresql.conf listen_addresses = '*' ... custom_variable_classes = 'glbvar'; перезапустил постгрес. Далее на винде поставил пг админ и при нажатии "Добавить подключение к серверу" пишу название к примеру 111, а далее в хост пишу айпи адре который указывал в файле pg_hba.conf т.е. 192.168.5.2 и у меня не находит данное подключение(((( порт 5432 правильный. на линуксе после команды ifconfig | grep 'inet addr:' inet addr 127.0.0.1 макска 255.0.0.0 inet addr 192.168.122.1 Фаервол отключал Подскажите пожалуйста, что я делаю не так чтобы пг админ увидел мою базу ... |
| 01.10.2014, 12:26:53 |
денис58"Добавить подключение к серверу" пишу название к примеру 111, а далее в хост пишу айпи адре который указывал в файле pg_hba.conf т.е. 192.168.5.2 нужно указать адрес сервра с пг - 192.168.122.1 p.s. + убедитесь что между хостами есть связь по сети (пингами например) ... |
| 01.10.2014, 12:34:16 |
с Винды через командную не пингуется адрес 192.168.122.1 ... |
| 01.10.2014, 14:03:46 |
денис58с Винды через командную не пингуется адрес 192.168.122.1 Посмотри настройки сети виртуальной машины Linux. Попробуйте установить "Bridged Adapter" или "NAT". ... |
| 01.10.2014, 15:42:48 |
Ставил NAT и все другие выбирал, все равно не подсоединяет( Может у меня сеть не настроена толком на линуксе? как это проверить и сделать можно? ifconfig результат показан на рисунке ... |
| 02.10.2014, 10:00:17 |
Не настроен сетевой интерфейс eth0, а через него виртуальный linux смотрит в сеть. ... |
| 07.10.2014, 11:39:24 |
YuriyRusinovНе настроен сетевой интерфейс eth0, а через него виртуальный linux смотрит в сеть. не факт, вполне возможно что он входит в бридж virbr0. надо глянуть в brctl show ... |
| 07.10.2014, 11:42:25 |
Если адреса не пингуются, то надо смотреть все, в том числе и eth0 ... |
| 07.10.2014, 12:03:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998446]: |
69ms |
48ms |
| others: | 232ms |
| total: | 401ms |
