to prevent wraparound
какие настройки влияют на скорость [auto]vacuum (to prevent wraparound) -- висит 10 воркеров, 10 больших партиций (старые, т.е. почти без вставок и апдейтов), 2 суток уже скоро. (самая ранняя. Остальные воркеры до этих партиций добрались не сразу, текучку поделали, но тоже нашли неподъёмное и заткнулись.) запустить vacuum freeze руками -- не быстрее ? (+ set -ы в соединении подобрать) и как выбрать кандидатов на ручную обработку ? "maintenance_work_mem";"320MB" "work_mem";"2MB" авторAlso, too low of a value for maintenance_work_mem can cause vacuums to run long as well. партиции по 100 -370 ГБ. можно посчитать, сколько еще ждать ? И да, сильно добавить использование памяти процессом не могу -- оом киллер не дремлет. Есть какое-нть щадящее шаманство? ... |
| 09.10.2014, 10:35:02 |
qwwqЕсть какое-нть щадящее шаманство? ionice/renice ... |
| 09.10.2014, 11:12:49 |
qwwqкакие настройки влияют на скорость [auto]vacuum (to prevent wraparound) -- висит 10 воркеров, 10 больших партиций (старые, т.е. почти без вставок и апдейтов), 2 суток уже скоро. (самая ранняя. Остальные воркеры до этих партиций добрались не сразу, текучку поделали, но тоже нашли неподъёмное и заткнулись.) запустить vacuum freeze руками -- не быстрее ? (+ set -ы в соединении подобрать) и как выбрать кандидатов на ручную обработку ? "maintenance_work_mem";"320MB" "work_mem";"2MB" авторAlso, too low of a value for maintenance_work_mem can cause vacuums to run long as well. партиции по 100 -370 ГБ. можно посчитать, сколько еще ждать ? И да, сильно добавить использование памяти процессом не могу -- оом киллер не дремлет. Есть какое-нть щадящее шаманство? понижать autovacuum_vacuum_cost_delay пока дисковой системы хватает (по iostat -x 10 смотреть) --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 09.10.2014, 15:54:49 |
Maxim Boguk, благодарю. теор вопрос: долгие транзакции не мешают этой моде VACUUM ? ... |
| 09.10.2014, 16:26:48 |
qwwqMaxim Boguk, благодарю. теор вопрос: долгие транзакции не мешают этой моде VACUUM ? нет насколько я понимаю... точнее они ее не задерживают лучше вот так сказать. хотя если у вас там транзакции (не autovacuum) сутками висят - возможны варианты ... |
| 09.10.2014, 16:40:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998441]: |
203ms |
29ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 559ms |
