медленная работа по сети
Работал сервер PostgreSQL 9.2 (в VPS) и всё было нормально. И в один прекрасный день вдруг резко упала скорость... только по сети. ping до сервера пакетов не теряет. Файлы при перекачке летают. А вот запросы ползают. Тест: база из одной таблицы. Делаю дамп. Вставка через psql -f dump test_database В дампе в формате вставки через COPY. Локально (коннект к порту) вставка делается за ~ секунду. По сети с удалённой машины примерну ту же секунду. В дампе в формате вставки через INSERT. Локально за ~1-2 секунды. С удалённой машины 55 секунд. Сам файл дампа на удалённую машину перекачивается за доли секунды, размер файла небольшой (235Kb). Сделал прокси, чтобы коннект для базы выглядел как локальный. Всё равно - при вставке с удалённой машины 55 секунд, локально - 1 секунда. Где копать? ... |
| 29.09.2014, 04:49:22 |
nord661, Просто как вариант DNS. Методы аутенфикации или авторизации могут использовать DNS. ... |
| 29.09.2014, 09:02:47 |
nord661Работал сервер PostgreSQL 9.2 (в VPS) и всё было нормально. И в один прекрасный день вдруг резко упала скорость... только по сети. ping до сервера пакетов не теряет. Файлы при перекачке летают. А вот запросы ползают. Тест: база из одной таблицы. Делаю дамп. Вставка через psql -f dump test_database В дампе в формате вставки через COPY. Локально (коннект к порту) вставка делается за ~ секунду. По сети с удалённой машины примерну ту же секунду. В дампе в формате вставки через INSERT. Локально за ~1-2 секунды. С удалённой машины 55 секунд. Сам файл дампа на удалённую машину перекачивается за доли секунды, размер файла небольшой (235Kb). Сделал прокси, чтобы коннект для базы выглядел как локальный. Всё равно - при вставке с удалённой машины 55 секунд, локально - 1 секунда. Где копать? попробуйте вашу пачку insert обернуть в begin/commit (1 на все а не по транзакции на запрос). скорее всего проблема с медленным commit изза тормозов или каких то проблем с дисковой системой --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 29.09.2014, 11:57:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998440]: |
167ms |
30ms |
| others: | 188ms |
| total: | 420ms |
