оптимизация алгоритма внесения данных в таблицу
есть таблица в которой будет около 100к-1кк записей после запроса пользователя в нее нужно внести до 1к-4к записей, содержащих primary key, часть из которых уже может находиться в таблице без оптимизации алгоритм типа: для каждой записи пользователя: проверить наличие pk в таблице, если нет внести запись в таблицу выполняется 5 секунд, на полупустой базе данных, как можно оптимизировать его исполнение? ... |
| 11.10.2014, 13:33:20 |
despair1, При такой постановке вопроса (без каких-либо деталей) едва ли стоит рассчитывать на качественную помощь. ... |
| 11.10.2014, 19:02:27 |
ладно попытаюсь спросить более конкретно: чему пропорционально время выполнения запроса "select * from table where primary_key == x" len(table) или lg len(table) или len (x ) ? чему пропроционально время выполнения запроса: " select * from temp_table LEFT OUTER JOIN table ON (temp_table.pk == table.pk) where table.pk==NULL " где pk - primary key len(table)*len(temp_table) или len(table)+len(temp_table) ? ... |
| 12.10.2014, 12:26:19 |
despair1ладно попытаюсь спросить более конкретно: чему пропорционально время выполнения запроса "select * from table where primary_key == x" len(table) или lg len(table) или len (x ) ? чему пропроционально время выполнения запроса: " select * from temp_table LEFT OUTER JOIN table ON (temp_table.pk == table.pk) where table.pk==NULL " где pk - primary key len(table)*len(temp_table) или len(table)+len(temp_table) ? 1)для вас на вашем уровне время выполнения "select * from table where primary_key == x" от размера таблицы не зависит и является констаной принимающей 2 занения приблизительно 0.01 ms если нужная строка в памяти и 10ms если нужная строка находится на неперегруженном диске + сетевые расходы если запрос производится по сети (0.2-5ms на запрос) 2)смотря от размера временной таблицы конечно но если он <<< размера основной таблицы то длинна временной таблицы * константу из п1 за вычетом сетевых расходов если запросы выполняются по сети - то 5секунд на выполнение 2000-8000 запросов вполне нормальный результат. ... |
| 12.10.2014, 13:43:37 |
despair1есть таблица в которой будет около 100к-1кк записей после запроса пользователя в нее нужно внести до 1к-4к записей, содержащих primary key, часть из которых уже может находиться в таблице без оптимизации алгоритм типа: для каждой записи пользователя: проверить наличие pk в таблице, если нет внести запись в таблицу выполняется 5 секунд, на полупустой базе данных, как можно оптимизировать его исполнение? вообще быстрее всего create temp table ... copy from stdin to temp table analyze temp table insert ... select * from temptable where not exists (select * from table); как то так... Это спасет вас от сетевых задержек но если вопрос упирается в доступ к диску то сильно быстрее чем было не станет. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 12.10.2014, 13:47:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998434]: |
176ms |
54ms |
| others: | 238ms |
| total: | 521ms |
