postgres sql, текущая дата и не только.
День добрый, есть такая проблема, в базе есть View таблица (не знаю как правильно назвать на русском). В запросе, по которому формируется данная таблица, нашлась ошибка, заключавшаяся в том, что поле с датой окончания услуги сравнивали с null (а нужно null или больше текущей даты). Вопрос номер 1 - как в постгресе сравнить с текущей датой? пробовал так: Код: plaintext Поиск по рунетиу пока что других вариантов не дал, а с пониманием англицкого у меня затруднения имеются... И еще вопрос - как правильно называется эта самая таблица? В смысле - мне потом нужно будет найти команду, которой вносятся изменения в соответствующий запрос, а я пока слабо себе представляю по каким ключевым словам это искать... )) Извените за сумбурность описания вопросов (праздники как-никак) и зарание спасибо. ... |
| 04.01.2008, 14:08:12 |
Ответ на первый вопрос нашелся: Код: plaintext ... |
| 04.01.2008, 14:14:58 |
nckОтвет на первый вопрос нашелся: Код: plaintext запрсо с ошибкой найдите, покажите здесь... ... |
| 04.01.2008, 14:44:46 |
Winnipuh запрсо с ошибкой найдите, покажите здесь... — В первом своем посте я указал поле 'date', потом 'datek' - в моем случае это не существенно, просто запрос вида: Код: plaintext И еще, по поводу вьюшки, нашел тут: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=482121 что изменение этой самой вьюшки может привести к "плачевным" в моем случае последствиям (я зарание не знаю ни колличество, не название хранимых процедур), как быть дальше пока не представляю, читаю теорию... можете посоветовать что-то конкретное по моему случаю? )) ... |
| 04.01.2008, 16:00:50 |
nckв моем случае это не существенно - в том смысле, что в консоли я проверял оба раза поле 'datek', если попробовать выполнить запрос с условием: Код: plaintext А запрос с условием: Код: plaintext ... |
| 04.01.2008, 16:05:32 |
nck nckв моем случае это не существенно - в том смысле, что в консоли я проверял оба раза поле 'datek', если попробовать выполнить запрос с условием: Код: plaintext А запрос с условием: Код: plaintext а что - такая функция есть и в pgsql getdate() или только в mssql server? есть еще now() select now()::date ... |
| 04.01.2008, 16:12:37 |
Winnipuh а что - такая функция есть и в pgsql getdate() или только в mssql server? — sorry - забыл сказать сразу, я не разбираюсь в спецификах ни postgres не mssql, потому сейчас и пытаюсь "дочитаться" до истины... за: Код: plaintext ... |
| 04.01.2008, 16:28:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998397]: |
169ms |
56ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
