внесение данных в таблицу "postgresql"!!!
Доброе времия суток, подскажите пожалуйста ... у меня есть такой вопрос ниже представлен запрос внесения в таблицу, который должен внести другового запроса в поле таблицы с помощью хранимой процедурой. в хранимой проц. я выполняю такой запрос : execute 'insert into Т (П1,sql_query) values ('''||dt||''','''||sqlstr||''')'; dt - значение поля П1. sqlstr - значение поля sql_query представленно в низу : select f1 from к, у where к.код = у.код and у.Номер = 3068 and у.д = (select max(у.д) from к, у where к.код=у.кoд and у.Номер= 3068) and у.дат_1 > '10-10-2014' and у.дат_2 < '10-10-2014' ну из-за кавычки не получаеться ввести и выдает ошибку ERROR: syntax error at or near "10" LINE 11: and у.дат_1 > '10-10-2014' как можно решить такую проблему? хотя я вносил данные вручную таким образом и получилась insert into Т (П1,sql_query) values ('p1', 'select f1 from к, у where к.код = у.код and у.Номер = 3068 and у.д = (select max(у.д) from к, у where к.код=у.кoд and у.Номер= 3068) and у.дат_1 > ''10-10-2014'' and у.дат_2 < ''10-10-2014'''); ... |
| 28.10.2014, 16:28:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998393]: |
198ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 529ms |
