Запрос выбрать последние взвешивания в разрезе весов
Есть таблица взвешиваний scale_log_id - primary key, serial scale_id - id весов scale_value - значение веса ts - таимштамп Не могу выбрать одним запросом следующию информацию: надо получить последнее взвешивание по каждым весам - одна строка на одни весы, отсортировать по scale_id: scale_log_id,scale_id,scale_value например 152366;1;521 152343;2;12 152375;3;12 Вот что получается максимально близкое, но не то :( SELECT l.scale_id, (SELECT d2.scale_log_id FROM scale_log as d2 WHERE d2.scale_id = l.scale_id ORDER BY d2.scale_log_id DESC LIMIT 1) as scale_log_id, (SELECT d2.scale_value FROM scale_log as d2 WHERE d2.scale_id = l.scale_id ORDER BY d2.scale_log_id DESC LIMIT 1) as scale_value, (SELECT d4.ts FROM scale_log as d4 WHERE d4.scale_id = l.scale_id ORDER BY d4.scale_log_id DESC LIMIT 1) as ts FROM scale_log as l GROUP BY l.scale_id ORDER BY l.scale_id ... |
| 07.11.2014, 09:40:52 |
Дмитрий Пермяков, Выбирай на свой вкус и цвет . Способы с первого по шестой должны работать и в PоstgreSQL в том числе. ... |
| 07.11.2014, 09:49:59 |
ну или используй "родной" distinct on() ... |
| 07.11.2014, 10:06:54 |
Добрый Э - Эх, сейчас, с 9.3 есть ещё такая чудная шняжка как LATERAL Код: sql 1. 2. 3. 4. -- в отличь от DISTINCT ON () в этом случае планер умеет сам пользоваться индексом (справочник,{order list }). Очень писанину сокращает. ... |
| 07.11.2014, 11:26:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998370]: |
241ms |
| others: | 199ms |
| total: | 490ms |
