Выборка из трех таблиц одним запросом
Доброго времени суток! У меня есть такие вот таблицы Выборка из трех таблиц одним запросом В PostgreSql я не сильно силен Нужно придумать такой запрос чтоб выбиралось одно поле из таблицы TESTS одно поле из таблицы TESTS_QUESTIONS И все поля из таблицы ANSWER_TESTS в которых TESTS_ANSWER_QUESTION_ID = TEST_QUESTION.ID Накалякал я вот такое вот чудо которое как всегда работает не так как нужно!!! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Данный код выводи по одной записи из всех таблиц Если убрать LIMIT 1 То он выводит все записи из всех таблиц!!! Подскажите как исправить??? Или может как написать другой вариант кода ... |
| 12.11.2014, 12:58:37 |
Накаляк вот такой вот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но все равно не совсем то Результат получается Список словарей В которых повторяются все поля Что мне тут переделать чтоб в результате был одни словарь с TESTS_QUESTIONS и TESTS а второй словарь с ANSWER_TESTS ... |
| 12.11.2014, 16:41:17 |
покажите код таблиц ... |
| 13.11.2014, 11:46:44 |
crause, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 13.11.2014, 14:44:25 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998359]: |
188ms |
55ms |
| others: | 254ms |
| total: | 549ms |
