Нумерация по второй таблице.
Добрый день. Есть две таблицы ta и tb : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Хочу получить записи из табл. ta с нумерацией num, коррелировано существующей нумерации mynum в табл. tb, а там, где в tb.mynum нумерация отсутствует, чтобы пронумеровало в конце по нарастающей. Т.е. получить вот так : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Мои попытки : SELECT mynum, ta.txt FROM ta LEFT JOIN tb ON ta.txt = tb.txt WHERE tb.txt IN (SELECT ta.txt FROM ta WHERE isno = TRUE GROUP BY ta.txt) ORDER BY mynum; -- сгруппировать и вставить row_number() OVER() не получается. Спасибо. ... |
| 14.11.2014, 17:31:11 |
Alex_Wong, похоже вот так : Код: plsql 1. 2. ... |
| 14.11.2014, 18:01:21 |
Alex_Wong, внутри группировка не нужна : Код: plsql 1. 2. ... |
| 14.11.2014, 18:10:58 |
Alex_Wong, читал, что IN - затратная операция, но уйти от нее не получилось. ... |
| 14.11.2014, 18:38:42 |
Alex_Wong, IN эквивалентно заменяем на EXISTS, а при небольшом шаманстве и на [lateral] JOIN ... |
| 14.11.2014, 19:44:23 |
Добрый Э - Эх, шаманство не получилось ... ... |
| 14.11.2014, 20:03:07 |
Добрый Э - Эх, точнее, не получилось ни с EXISTS, ни с JOIN ... |
| 14.11.2014, 20:20:43 |
Добрый Э - Эх, Вот при таком запросе : Код: plsql 1. 2. получаю лишнюю строку -- не отсеялась c9 по FALSE Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.11.2014, 20:53:19 |
в exists-подзапросе как минимум не хватает условия связи между внешней и внутренней таблицами... Alex_WongДобрый Э - Эх, Вот при таком запросе : Код: plsql 1. 2. получаю лишнюю строку -- не отсеялась c9 по FALSE ... |
| 14.11.2014, 21:30:21 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998355]: |
201ms |
47ms |
| others: | 230ms |
| total: | 540ms |
