Двумерный уникальный индекс
Есть таблица: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Нужно чтобы связка "resource_id/service_id" были уникальная в единицу времени "date_start/date_end". Что-то в духе двумерного уникального индекса. Вроде в 9-ке что-то было для этого, напомните пожалуйста. ... |
| 03.10.2014, 16:19:33 |
Hacker-CB, 8.17.10. Constraints on Ranges ... |
| 03.10.2014, 17:42:44 |
V&N, пример забыл... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 03.10.2014, 19:30:27 |
V&N, благодарю, как раз то что нужно. ... |
| 03.10.2014, 19:46:58 |
V&N, Попытался на postgres 9.3 сделать это, получил: ... |
| 18.11.2014, 13:25:37 |
ERROR: data type integer has no default operator class for access method "gist" HINT: You must specify an operator class for the index or define a default operator class for the data type. ... |
| 18.11.2014, 13:26:02 |
Hacker-CBERROR: data type integer has no default operator class for access method "gist" HINT: You must specify an operator class for the index or define a default operator class for the data type. попробуйте btree_gist contrib поставить. ... |
| 18.11.2014, 14:00:27 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998349]: |
38ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 368ms |
