Запрос
Заранее прошу прощения за банальный вопрос, я с PostgreSQL работаю совсем недавно. Каким образом в запросе доставать данные из различных баз данных, например в БД database1 есть таблица table1, а в БД database2 есть - table2, то как правильно написать FROM table1 t1 join table2 t2 on ... чтобы система правильно нашла требуемые объекты? Заранее благодарен. ... |
| 24.11.2014, 15:03:34 |
Запрос
Непосредственно cross-database запросы В PG не поддерживаются Можно через dblink или Foreign Data Wrapper. Гуглящим воздастся. Точно нужно из разных БД, а не из разных схем? ... |
| 24.11.2014, 15:11:25 |
Запрос
нет именно из разных баз данных ... |
| 24.11.2014, 15:18:27 |
Запрос
patrick1968, Судя по формулировке, проще всего выполнить эту задачу будет на клиенте. То есть программой на любимом языке программирования вытаскиваем table1, затем вытаскиваем tabble2. Потом соединяем по нужному правилу. Не вижу задачи именно для PostgreSQL. ... |
| 24.11.2014, 15:35:22 |
Запрос
Да я уже думал на эту тему, только запрос у меня через чур мудреный, с группировками и условиями, а таблицы соединять надо на начальном этапе ... |
| 24.11.2014, 15:44:05 |
Запрос
patrick1968, Почему Вы полагаете, что внутри БД произойдет волшебство и запросы перестанут быть мудреными? Если уж возиться с данными нужно именно внутри PG, то по факту это будет так: 1. В ведущую БД затягиваем данные из сторонней (либо в какуюто постоянную/временную таблицу, либо внешней таблицей - не принципиально). 2. В ведущей БД глумимся над данными непотребным образом. По задаче не ясно, какая БД будет ведущей, насколько регулярное действие, кто будет потребителем результата (откуда он будет выковиривать результат запроса - явно с ведущей БД). С учетом неуверенности в собственных силах, я рекомендую Вам первоначальный вариант: вытягиваем все данные на клиент. ... |
| 24.11.2014, 15:54:40 |
Запрос
patrick1968Заранее прошу прощения за банальный вопрос, я с PostgreSQL работаю совсем недавно. Каким образом в запросе доставать данные из различных баз данных, например в БД database1 есть таблица table1, а в БД database2 есть - table2, то как правильно написать FROM table1 t1 join table2 t2 on ... чтобы система правильно нашла требуемые объекты? Заранее благодарен. см http://www.postgresql.org/docs/9.3/interactive/dblink.html но лучше так не делать это признак неверного дизайна где используются базы на том месте где должны быть схемы ну и медленно это все относительно нормальных запросов --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 24.11.2014, 16:31:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998330]: |
160ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 425ms |
