PostgreSQL memory usage issue
Ситуация следующая: имеется проблема с регулярном ростом свопа на серверах Unix Параметры PostgreSQL следующие : select version (); version ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PostgreSQL 9.2.8 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc-4.4.real (Debian 4.4.5-8) 4.4.5, 64-bit select name,setting,unit,short_desc from pg_settings where name IN ('shared_buffers', 'work_mem', 'maintenance_work_mem' , 'effective_cache_size' ); name | setting | unit | short_desc ----------------------+---------+------+----------------------------------------------------------------- effective_cache_size | 786432 | 8kB | Sets the planner's assumption about the size of the disk cache. maintenance_work_mem | 16384 | kB | Sets the maximum memory to be used for maintenance operations. shared_buffers | 262144 | 8kB | Sets the number of shared memory buffers used by the server. work_mem | 16384 | kB | Sets the maximum memory to be used for query workspaces. select count( pid ) from pg_stat_activity; count ------- 246 Подозреваю , что проблема не в БД а на стороне приложения. Но как это обосновать и что проверить со стороны PostgreSQL , просьба подсказать. Спасибо. ... |
| 19.11.2014, 16:54:53 |
rinace, а сколько всего памяти и какой прописан max_connections? pgbouncer не используется? ... |
| 19.11.2014, 18:05:50 |
Всего памяти 16GB max_connecttions = 600 pgbouncer не используется вообще , пытаюсь найти способы , как посмотреть сколько вообще памяти использует PostgreSQL но пока кроме http://www.depesz.com/2012/06/09/how-much-ram-is-postgresql-using/ ничего внятного для себя , не нашел ... |
| 19.11.2014, 18:44:02 |
rinace, max_connections = 600 work_mem = 16MB означают, что 9.6GB могут быть использованы под “рабочую память” сессиями. Это минимум, т.к. `work_mem` ограничивает память не для всего запроса, а для операции. Т.е. если в плане будет HashAgg с последующей Sort — то будет использовано до 32MB одним запросом . Соответственно, если запросов много и они требуют нескольких подобных операций, то суммарный объем рабочей памяти резко растет, что и приводит к свопу. Рекомендации: - понизить `work_mem` в postgresql.conf - явным образом увеличивать его для больших запросов (параметр можно изменить для текущей сессии) - начать использовать pgbouncer (или любой другой пулер) + понизить max_connections ... |
| 19.11.2014, 21:34:17 |
vyegorov, Спасибо за информацию. Копаю в этом направлении. По поводу : - понизить `work_mem` в postgresql.conf Вопрос в том, как определить насколько уменьшить ? Мне пока видится только последовательно уменьшать work_mem и изменить log_temp_files=новый размер и контролировать влияние на performance и смотреть лог файл. Явное увеличение work_mem в сессии и использование pgbouncer это в чуть более отдаленной перспективе. Не уверен , что клиент на это пойдет. ... |
| 20.11.2014, 17:05:05 |
rinaceПо поводу : - понизить `work_mem` в postgresql.conf Вопрос в том, как определить насколько уменьшить ? Тут я не могу помочь удаленно. Есть статистика по: - кол-ву открытых сессий в момент когда система уходит в своп? - потреблению памяти другими службами (мало ли, апач или жава работает на том же сервере)? Я бы от общего объема отнял бы: - 1GB на системные нужды - `shared_buffers` (очевидно) - потребляемую сторонним совтом память. И остаток поделил бы на кол-во активных +25 сессий. Думаю должно получиться что-то в районе 8MB. Логи обычно настраиваю (без подкрутки) так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. По ходу работы подкручиваю. ... |
| 20.11.2014, 17:38:26 |
rinacevyegorov, Вопрос в том, как определить насколько уменьшить ? Мне пока видится только последовательно уменьшать work_mem и изменить log_temp_files=новый размер и контролировать влияние на performance и смотреть лог файл. Явное увеличение work_mem в сессии и использование pgbouncer это в чуть более отдаленной перспективе. Не уверен , что клиент на это пойдет. вполне хороший подход (log_temp_files можно только поменьше чем work_mem поставить или просто в 0). ну и можно посмотреть какие запросы/процессы больше съедают/держат подключений и оптимизировать их, раз баунсер сложно поставить. ... |
| 20.11.2014, 18:27:20 |
rinaceСитуация следующая: имеется проблема с регулярном ростом свопа на серверах Unix Параметры PostgreSQL следующие : select version (); version ------------------------------------------------------------------------------------------------------- PostgreSQL 9.2.8 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc-4.4.real (Debian 4.4.5-8) 4.4.5, 64-bit select name,setting,unit,short_desc from pg_settings where name IN ('shared_buffers', 'work_mem', 'maintenance_work_mem' , 'effective_cache_size' ); name | setting | unit | short_desc ----------------------+---------+------+----------------------------------------------------------------- effective_cache_size | 786432 | 8kB | Sets the planner's assumption about the size of the disk cache. maintenance_work_mem | 16384 | kB | Sets the maximum memory to be used for maintenance operations. shared_buffers | 262144 | 8kB | Sets the number of shared memory buffers used by the server. work_mem | 16384 | kB | Sets the maximum memory to be used for query workspaces. select count( pid ) from pg_stat_activity; count ------- 246 Подозреваю , что проблема не в БД а на стороне приложения. Но как это обосновать и что проверить со стороны PostgreSQL , просьба подсказать. Спасибо. линукс на больших обьемах памяти любит сваппится не по делу... для начала vm.swappiness=0 поставьте а потом уже смотрите --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 20.11.2014, 19:56:59 |
Maxim Bogukлинукс на больших обьемах памяти любит сваппится не по делу... для начала vm.swappiness=0 поставьте а потом уже смотрите Спасибо за подтверждение Тоже приходим к аналогичному выводу ... |
| 25.11.2014, 16:07:45 |
Alexius, Видимо как один из путей подойдет. Спасибо за подтверждение. Смотрел самые долгие запросы. Памяти для сортировки используется наамного меньше чем указано в в work_mem Видимо имеет смысл постепенно уменьшать этот параметр Спасибо ... |
| 25.11.2014, 16:09:14 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998327]: |
201ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 526ms |
