update с условием из другой таблицы sql
Доброго времени суток! С sql вообще и с postgres в частности только начинаю работать, поэтому спрашиваю, наверное, очевидные вещи) есть 2 таблицы (a, b) с колонками, для простоты a.c1, a.c2 и b.d1, b.d2 необходимо обновить поле a.с1 (установить определенное значение) для тех строк, в которых a.c2=b.d2, при этом надо выбрать значения колонки b.d2 по определенному условию, если пишу вот так: update a set a.c1='...' where a1.c=(select b1 from d where ...) сразу ругается про "..больше одной строки" (про эту ошибку уже читал), в запросе select я использовал inner join, корректный результат получил, но в случае update у меня такое не прокатывает) заранее спасибо! ... |
| 04.12.2014, 14:34:51 |
arhey85... С sql вообще и с postgres в частности только начинаю работать, поэтому спрашиваю, наверное, очевидные вещи) ... Вот и начните изучение с букваря . Потом перейдите к " Книге для чтения ". И потом к стандартной документации по PostgreSQL . Там все есть. Правда-правда. Конкретно Ваш вопрос расписан (в том числе и с примером) здесь . ... |
| 04.12.2014, 14:44:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998311]: |
172ms |
39ms |
| others: | 243ms |
| total: | 507ms |
