Чрезмерное потребление памяти процессом
У нескольких заказчиков появляется странная ситуация когда отдельные процессы забирают себе много памяти, и не отдают назад долгое время (через пару часов например). Если посмотреть top'ом: SWAP PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 4.0g 4471 postgres 20 0 5623m 1.1g 909m S 0.0 14.2 63:13.43 postmaster Причем work_mem = 32MB, temp_buffers = 32MB, shared_buffers = 1024MB, fsync = off (у них там облако с высокой доступностью), все остальное вроде default. Если посмотреть через smaps, то там единственный большой entry не deleted : 00cd0000-10f3e6000 rw-p 00000000 00:00 0 Size: 4430936 kB Rss: 204484 kB Pss: 204484 kB Shared_Clean: 0 kB Shared_Dirty: 0 kB Private_Clean: 100 kB Private_Dirty: 204384 kB Referenced: 155568 kB Anonymous: 204484 kB AnonHugePages: 165888 kB Swap: 4140400 kB KernelPageSize: 4 kB MMUPageSize: 4 kB То есть это явно не shared buffers, да и не понятно что им делать в свопе. По идее это могут быть временные таблицы, но : SELECT pg_size_pretty(SUM(pg_relation_size(C.oid))) FROM pg_class C WHERE nspname LIKE ('pg_temp%'); pg_size_pretty ---------------- 23 MB (1 row) Это не могут быть temp_buffers, они хоть и живут всю жизнь: Temp buffers, once used within a particular backend process, are kept for the life of that process. Но по идее не могут превысить 32Mb Work_mem теоретически может превысить: (далее цитаты Tom Lane'а) Keep in mind that work_mem is the max per sort or hash operation, so a complex query could consume a multiple of that. То есть при очень большом сложном запросе, можно и 4 гига сожрать, если не угадать со статистикой, но : Memory consumed for work_mem will be released back to libc at the end of the query. The net effect of that is platform-dependent --- my experience is that glibc on Linux is able to give memory back to the OS, but on other platforms the process memory size doesn't shrink. А в нашем случае речь идет о centos, и никакого активного процесса в pg_stat_activity нет, а этот своп держится очень долго (несколько часов например) Версии: # cat /proc/version Linux version 2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 (mockbuild@c6b9.bsys.dev.centos.org) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11) (GCC) ) #1 SMP Tue Nov 11 17:57:25 UTC 2014 # cat /etc/redhat-release CentOS release 6.6 (Final) Как узнать почему именно жрется память? И кстати есть ли способ work_mem как то адаптировать под сложные запросы, то есть как-то ограничить work_mem для всего запроса, а не отдельной sort / hash операции. (тут правда стоит отметить что мы иногда enable_nestloop используем, когда postgresql сильно не угадывает со статистикой, и тогда у него не остается выбора кроме как жрать память, без этой опции за такое ограничение сверху может отвечать стоимость плана). ... |
| 09.12.2014, 17:34:53 |
Nitro_JunkieУ нескольких заказчиков появляется странная ситуация когда отдельные процессы забирают себе много памяти, и не отдают назад долгое время (через пару часов например). Если посмотреть top'ом: SWAP PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 4.0g 4471 postgres 20 0 5623m 1.1g 909m S 0.0 14.2 63:13.43 postmaster Причем work_mem = 32MB, temp_buffers = 32MB, shared_buffers = 1024MB, fsync = off (у них там облако с высокой доступностью), все остальное вроде default. Если посмотреть через smaps, то там единственный большой entry не deleted : 00cd0000-10f3e6000 rw-p 00000000 00:00 0 Size: 4430936 kB Rss: 204484 kB Pss: 204484 kB Shared_Clean: 0 kB Shared_Dirty: 0 kB Private_Clean: 100 kB Private_Dirty: 204384 kB Referenced: 155568 kB Anonymous: 204484 kB AnonHugePages: 165888 kB Swap: 4140400 kB KernelPageSize: 4 kB MMUPageSize: 4 kB То есть это явно не shared buffers, да и не понятно что им делать в свопе. По идее это могут быть временные таблицы, но : SELECT pg_size_pretty(SUM(pg_relation_size(C.oid))) FROM pg_class C WHERE nspname LIKE ('pg_temp%'); pg_size_pretty ---------------- 23 MB (1 row) Это не могут быть temp_buffers, они хоть и живут всю жизнь: Temp buffers, once used within a particular backend process, are kept for the life of that process. Но по идее не могут превысить 32Mb Work_mem теоретически может превысить: (далее цитаты Tom Lane'а) Keep in mind that work_mem is the max per sort or hash operation, so a complex query could consume a multiple of that. То есть при очень большом сложном запросе, можно и 4 гига сожрать, если не угадать со статистикой, но : Memory consumed for work_mem will be released back to libc at the end of the query. The net effect of that is platform-dependent --- my experience is that glibc on Linux is able to give memory back to the OS, but on other platforms the process memory size doesn't shrink. А в нашем случае речь идет о centos, и никакого активного процесса в pg_stat_activity нет, а этот своп держится очень долго (несколько часов например) Версии: # cat /proc/version Linux version 2.6.32-504.1.3.el6.x86_64 (mockbuild@c6b9.bsys.dev.centos.org) (gcc version 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-11) (GCC) ) #1 SMP Tue Nov 11 17:57:25 UTC 2014 # cat /etc/redhat-release CentOS release 6.6 (Final) Как узнать почему именно жрется память? И кстати есть ли способ work_mem как то адаптировать под сложные запросы, то есть как-то ограничить work_mem для всего запроса, а не отдельной sort / hash операции. (тут правда стоит отметить что мы иногда enable_nestloop используем, когда postgresql сильно не угадывает со статистикой, и тогда у него не остается выбора кроме как жрать память, без этой опции за такое ограничение сверху может отвечать стоимость плана). попробуйте вот так вот сделать https://wiki.postgresql.org/wiki/Developer_FAQ#Examining_backend_memory_use и пришлите что у вас получилось... бывают паталогические случаи когда память жрется... ну и проверьте что у вас ПОСЛЕДНЯЯ доступная минорная версия базы работает а не нечто 2х летней давности (чтобы не искать давно исправленные баги). --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 10.12.2014, 07:00:48 |
Maxim Boguk, Версия вроде одна из последних: PostgreSQL 9.3.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.4.7 20120 313 (Red Hat 4.4.7-4), 64-bit (1 row) gdb попробую при возможности... ... |
| 10.12.2014, 10:01:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998302]: |
26ms |
53ms |
| others: | 242ms |
| total: | 376ms |
