И опять про нумерацию строк
Есть таблица: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Используется для организации иерархии неких категорий, без ограничения уровня вложенности. Недавно было добавлено поле position для возможности произвольного порядка вывода подкатегорий, оно уникально в рамках одного parent_id. То есть используется запрос: Код: plsql 1. К моменту добавления этого поля в таблице уже было прилично так записей, так что ручное первоначальное прописывание значений position - не вариант. Нужно как-то автоматически заполнить это поле возрастающими от 1 значениями внутри из каждой подкатегории. То есть, например, при выполнении запроса Код: plsql 1. выводится последовательность в поле rn. Так вот можно написать какой-нибудь хитрый UPDATE, чтобы первоначально эту самую последовательность записать в поле position? ... |
| 10.12.2014, 13:15:42 |
ZayatsZ, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.12.2014, 15:35:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998298]: |
184ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 481ms |
