Не работает IF....ELSE, или мой мозг
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не нашел лучшей ветки, чем эта, ибо сабж происходит как раз в постгре. Запилил триггерную функцию. Повесил на BEFORE INSERT. Работает все, за исключением конструкции IF. Менял функцию на "не триггерную", возвращал значения переменных. Все переменные в порядке. Собсно код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. По результатам работы функции ВСЕГДА создается таблица, даже если она уже была создана на предыдущей итерации. Испробывал следующие варианты: - SELECT INTO _record * from pg_tables where tablename like ''||_tname||''; IF _record IS NULL THEN ... END IF; - EXECUTE 'SELECT * from pg_tables where tablename like ''||_tname||'';' INTO _varchar; IF (char_length(_varchar) > 0) THEN ... END IF; Еще что то пробывал... В общем ничего не помогает. Результат один. Готов смиренно перенести любую критику и выслушать любые варианты :-) ... |
| 12.12.2014, 13:55 |
KraG, ваша процедура вообще не может работать так как строка COMMIT; должна выдавать синтаксическую ошибку при запуске или компиляции --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 12.12.2014, 14:06 |
Вай, вай вай... Все обман. Никакого COMMIT там нет. Это я в огонии понавставлял всяких там непонятных слов. В исходном варианте все кошерно. Повторю... Код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 12.12.2014, 14:51 |
Maxim Boguk, Как откомпилировать -- расскажите подробнее. (Хотя бы чтобы все опечатки нашлись) К автору: Как Вы определили, что это именно новая таблица и она именно создается? ... |
| 12.12.2014, 14:55 |
Дамы и Господа. Волею судьбы был носом ткнут в код с конструкцией "CREATE TABLE IF NOT EXISTS...". Это прекрасно... Но, мне все = интересно, что не так с IF... Если кроме меня интересующихся нет, то тему можно переносить в топку. Спасибо. ... |
| 12.12.2014, 14:59 |
Tom LaneEXECUTE doesn't affect FOUND, even if the statement-to-be-executed would have. There's been some discussion about changing that, but no movement. regards, tom lane get diagnostics r = ROW_COUNT; ... |
| 12.12.2014, 15:19 |
SmeL_md, он after PERFORM 2 ТС выведите перед фаундом в нотисы все переменные. Ну и в нем еще схеманейм укажите, ... |
| 12.12.2014, 15:26 |
KraGНо, мне все = интересно, что не так с IF... Может посмотреть что не так с like ? ... |
| 12.12.2014, 15:26 |
этта, ну и quote_ident() не вредно пользовать, если в наборе буковок не уверены ... |
| 12.12.2014, 15:28 |
/\/\/\/\/\/\Maxim Boguk, Как откомпилировать -- расскажите подробнее. (Хотя бы чтобы все опечатки нашлись) К автору: Как Вы определили, что это именно новая таблица и она именно создается? Двумя путями: - узрел по-средствам pgadmin - встретил в результате выполнения select * from pg_tables where tablename like 't%' новую строку, которой ранее выполнения функции там не было Ну и эмпирическими всякими там путями... ... |
| 12.12.2014, 15:47 |
Господа, не все сразу) Попробую по порядку: - to SmeL_md, попрбую после того, как нажму "Опубликовать"; - to этта, прошу прощения за нубизм, но в сети я нашел только вариант с Код: plsql 1. Так сделать? А за quote_ident() спасибо. Милая функция. - to Павел Лузанов, за нотками сарказма мне слышется намек... Но вот только не пойму, что не так с like? Возможно quote_ident() поможет что то объяснить ... |
| 12.12.2014, 16:06 |
KraG- to Павел Лузанов, за нотками сарказма мне слышется намек... Но вот только не пойму, что не так с like? В триггере к имени таблицы в конце дописывается дата, поэтому like я бы записал так: Код: plsql 1. ... |
| 12.12.2014, 16:20 |
Код: sql 1. • почему like • почему не учитываем schemaname ... |
| 12.12.2014, 16:21 |
Павел ЛузановВ триггере к имени таблицы в конце дописывается дата, поэтому like я бы записал так: Код: plsql 1. дата уже в _tname ... |
| 12.12.2014, 16:23 |
TC, извиняй это я сам торможу, с датой в конце всё в порядке. Причина другая. ... |
| 12.12.2014, 16:27 |
эттаSmeL_md, он after PERFORM 2 ТС выведите перед фаундом в нотисы все переменные. Ну и в нем еще схеманейм укажите, 1. Про переменные Код: plsql 1. 2. 3. 4. "дает" Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Т.е. переменные себя чувствуют хорошо. За исключением _record, который "пуст". Т.е. Код: plsql 1. отрабатывает не так, как надо :) Однако, _record != NULL. Значит конструкция Код: plsql 1. 2. должна отработать 2. Про quote_ident() Код: plsql 1. принесла следующие плоды Код: html 1. 2. ... |
| 12.12.2014, 16:53 |
SmeL_mdTom LaneEXECUTE doesn't affect FOUND, even if the statement-to-be-executed would have. There's been some discussion about changing that, but no movement. regards, tom lane get diagnostics r = ROW_COUNT; Следующий код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. дает следующий результат Код: html 1. Добры молодцы, поясните, пожалуйста, почему r_1 - 0 , r_2 - 0 ??? ... |
| 12.12.2014, 16:58 |
KraG<> 2. Про quote_ident() Код: plsql 1. принесла следующие плоды Код: html 1. 2. в случае литераоа нужен quote_nullable, а в случае идентификатора (в том же ддл) -- quote_ident а с вами всё ясно -- сделайте Код: sql 1. -- с вас хватит. ... |
| 12.12.2014, 16:59 |
SmeL_md Код: sql 1. • почему like • почему не учитываем schemaname • почему like В случае со стрингами like мне кажется иделогически [более] верным. Это "врожденно", в смысле с момента моих первых полетов на SQL. Возможно, я категорически заблуждаюсь, но пока не вижу в чем. • почему не учитываем schemaname pg_tables вроде один. По крайней мере в результате выполнения Код: plsql 1. я вижу все таблицы всех схем. Потому не стал заморачиваться со schemaname. ... |
| 12.12.2014, 17:04 |
KraGэттаSmeL_md, он after PERFORM 2 ТС выведите перед фаундом в нотисы все переменные. Ну и в нем еще схеманейм укажите, 1. Про переменные Код: plsql 1. 2. 3. 4. "дает" Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Т.е. переменные себя чувствуют хорошо. За исключением _record, который "пуст". Т.е. Код: plsql 1. отрабатывает не так, как надо :) Однако, _record != NULL. Значит конструкция Код: plsql 1. 2. должна отработать 2. Про quote_ident() Код: plsql 1. принесла следующие плоды Код: html 1. 2. как у мсье со зрением ? ... |
| 12.12.2014, 17:05 |
эттаKraG<> 2. Про quote_ident() Код: plsql 1. принесла следующие плоды Код: html 1. 2. в случае литераоа нужен quote_nullable, а в случае идентификатора (в том же ддл) -- quote_ident а с вами всё ясно -- сделайте Код: sql 1. -- с вас хватит. Глазастый :) Спасибо ... |
| 12.12.2014, 17:07 |
эттаKraGпропущено... 1. Про переменные Код: plsql 1. 2. 3. 4. "дает" Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Т.е. переменные себя чувствуют хорошо. За исключением _record, который "пуст". Т.е. Код: plsql 1. отрабатывает не так, как надо :) Однако, _record != NULL. Значит конструкция Код: plsql 1. 2. должна отработать 2. Про quote_ident() Код: plsql 1. принесла следующие плоды Код: html 1. 2. как у мсье со зрением ? Да видел уже, видел предыдущее сообщение, грубиян :) Лоханулся. Признаю косяк. Спасибо за время. ... |
| 12.12.2014, 17:08 |
KraG• почему like В случае со стрингами like мне кажется иделогически [более] верным. Это "врожденно", в смысле с момента моих первых полетов на SQL. врождённый ползать летает камнем -- за грубияна ответишь, нашЪ летунЪ ... |
| 12.12.2014, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998292]: |
157ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 461ms |
