чем заменить pg_read_file ?
Задача - загрузить текстовый файл в поле text. Внутри это немного невалидный XML в UTF8 pg_read_file работает отлдично, но ограничен чтением из pg_data, Если использовать lo_import, то можно вытащить bytea, но файл с русскими символами получить не могу. Была мысль использовать copy, но просиходит разделение по строкам, а нужно весь файл поместить в одну запись Есть идеи? ... |
| 25.12.2014, 14:11:04 |
tadmin, > copy ну можно потом "разделение по строкам" сгруппировать. -- буфер делать или временной или унлогед таблицей ... |
| 25.12.2014, 18:18:21 |
tadmin... Если использовать lo_import, то можно вытащить bytea, но файл с русскими символами получить не могу. ... Есть идеи? convert_from( data /*bytea*/, '....' /*win866*/); ... |
| 25.12.2014, 18:51:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998273]: |
178ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 466ms |
