Хранение и быстрый доступ к элементам Materialized path в базе.
Здравствуйте! У нас в базе существует таблица, хранящая иерархию ( Parent_id -child_id). Тип id узлов иерархии- bigint. Тип выбран давно и его уже нельзя менять (во многих местах используется). Недавно понадобилось дополнительно произвести расчет данной иерархии ( с большим количеством данным). Кроме того, нужно было хранить цепочку (Materialized path), на основе которой получена связь parent_id-child_id. Пример : parent_id-15926816 child_id - 15706021 Цепочка элементов lpath- 15926816.15762121.15917825.16109332.15706021 В качестве типа поля lpath я стал использовать ltree. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В функциях часто нужно находить записи , где lpath содержит определенный участок: Код: sql 1. 2. 3. 4. План выполнения: Код: sql 1. 2. 3. 4. Выяснилось, что если таблица public.test_gelt содержит 1 млн записей, то выборка достаточно быстрая, однако на реальных данных в 100 млн записей, даже при использовании индекса path_gist_idx работа запроса увеличивается до 2 минут. Подозреваю,что я плохо оценил скорость ltree на больших данных. Не хочется переделывать plpg-функции, ориентированные на работу с ltree. Что можете посоветовать для увеличения выборки данных ltree по индексу? Какие могут быть альтернативные типы данных для хранения и быстрого поиска в materialized path с учетом 100 миллионной таблицы? ... |
| 15.12.2014, 16:23:03 |
Rickkk, интересно, каков размер индекса по ltree? ну и вот rows=100146, холодные, при произвольном доступе [даже без сети] уже не менее 10 секунд. нет ? или у вас вся БД в памяти ? ... |
| 15.12.2014, 16:36:37 |
лопата, проверил, размер индекса path_gist_idx - 15 ГБ . Размер test_gelt - 3 ГБ. Получается индекс в любом случае будет хранится на HDD, а не в памяти, ибо у нас не так много ОЗУ. Как оптимизировать скорость выборки? ... |
| 15.12.2014, 16:49:54 |
Rickkkлопата, проверил, размер индекса path_gist_idx - 15 ГБ . Размер test_gelt - 3 ГБ. Получается индекс в любом случае будет хранится на HDD, а не в памяти, ибо у нас не так много ОЗУ. Как оптимизировать скорость выборки? ssd поставить или памяти больше чтобы все в RAM было... других вариантов нет, чудес не бывает... да и 15GB памяти не такой большой обьем (1.5TB RAM был бы вопрос другой но тоже решаемый при желании). Доступ к данным на диске в 10.000-100.000 раз медленее чем доступ к данным в памяти. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 16.12.2014, 02:01:25 |
В 9.5 обещают BRIN indexes При нехватке памяти под индекс - самое то. Но это будет не раньше осени 2015. http://michael.otacoo.com/postgresql-2/postgres-9-5-feature-highlight-brin-indexes/ ... |
| 16.12.2014, 10:51:56 |
tadminВ 9.5 обещают BRIN indexes При нехватке памяти под индекс - самое то. Но это будет не раньше осени 2015. http://michael.otacoo.com/postgresql-2/postgres-9-5-feature-highlight-brin-indexes/ BRIN индексы они для ltree ну никак не помогут... они для скалярных типов только. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 16.12.2014, 12:24:46 |
Rickkk, из старых рецептов -- распараллелить чтение (позиционирование при произвольном доступе) индексы -- на один физический диск[массив] , данные -- на другие но это -- паллеатив ну и подумать о докупке памяти [это пожалуй единственное], и о мерах, позволяющих там висеть нужным данным не вытесняясь. А вообще-то приведите реальные запросы, а не выборку 100500 никому необозримых узлов. И полные explain analyze. ... |
| 16.12.2014, 13:39:59 |
RickkkКакие могут быть альтернативные типы данных для хранения и быстрого поиска в materialized path с учетом 100 миллионной таблицы? классический вариант с 3НФ, если у вас не стоит задач обработки действительно больших объёмов данных и/или экономии дискового пространства. иначе - выносите данные за пределы SQL и индексируйте специально заточенными под это движками. sphinx'ом, например. ... |
| 16.12.2014, 16:54:59 |
Уважаемые коллеги, спасибо за советы! Совет buddy_ekb мне показался особо ценным. Т.к. особо не хотелось менять функции по работе с полями ltree, я подумал про смену формата поля lpath на int[] из модуля intarray от тех же Бартунова и Сигаева. Поначалу были сомнения, поскольку тип id связи - bigint. Однако таких связей все 100 млн и вряд ли они будут серьезно прибавляться. Поэтому конвертирую parent_id и child_id в int и помещаю в массив int[] вместо lpath. Далее, создаю индекс на новом поле-пути: Код: plsql 1. Соответственно поиск цепочек в поле int[], содержащих известные одиночные связи стал следующим: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В результате такого преобразования: -с наименьшими изменениями я модифицировал функции для работы с цепочками -приблизительно раз в 10 ускорил выборку цепочек, где присутствуют те или иные одиночные связи. -размер индекса ipath_gelt_idx оказался 1.5 Гб. Вывод: -видимо ltree хранит данные в формате text, поэтому индекс по этому полю был столь большим (15 Гб) -если в цепочке присутствуют только числа, то лучше использовать intarray вместо ltree. при больших объемах таблицы цепочек замедление поиска особенно ощутимо. ... |
| 26.12.2014, 15:22:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998272]: |
167ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 495ms |
