Помогите с группировкой по времени
Здравствуйте! К сожалению с postgre только начал разбираться т.к. понадобились пространственные типы данных и столкнулся с некоторыми сложностями в запросах и очень нужна ваша помощь. 1. задача нужно сгруппировать записи по промежутку времени. К примеру есть ряд записей у которых промежуток между временем 5-10 секунд, а есть более часа. Нужно как-то сгруппировать данные промежуток между которых менее минуты. 2. задача так же со временем. Так же есть точки добавляемые раз в 5 секунд. Но между ними могут быть промежутки в часы. Нужно выбрать все точки между которыми меньше минуты промежуток. Вот пример: мобильное устройство шлет координаты и едет по маршруту. Мне нужно по сути собрать все точки за определенный промежуток времени (к примеру месяц) и дальше уже делать расчеты. То бишь отрезки где больше минуты мне считать не нужно. Выбирать кучу данных и считать на PHP это тупость, нужно делать это как-то на уровне SQL Помогите пожалуйста, голова уже идет кругом. заранее спасибо. ... |
| 23.12.2014, 11:45:06 |
1. Округли дату до минуты и группируй. как - http://postgresql.ru.net/node/214418 2. не понял что надо - пример чтоли придумай ... |
| 24.12.2014, 00:11:31 |
GibsonGЗдравствуйте! К сожалению с postgre только начал разбираться т.к. понадобились пространственные типы данных и столкнулся с некоторыми сложностями в запросах и очень нужна ваша помощь. 1. задача нужно сгруппировать записи по промежутку времени. К примеру есть ряд записей у которых промежуток между временем 5-10 секунд, а есть более часа. Нужно как-то сгруппировать данные промежуток между которых менее минуты. 2. задача так же со временем. Так же есть точки добавляемые раз в 5 секунд. Но между ними могут быть промежутки в часы. Нужно выбрать все точки между которыми меньше минуты промежуток. Вот пример: мобильное устройство шлет координаты и едет по маршруту. Мне нужно по сути собрать все точки за определенный промежуток времени (к примеру месяц) и дальше уже делать расчеты. То бишь отрезки где больше минуты мне считать не нужно. Выбирать кучу данных и считать на PHP это тупость, нужно делать это как-то на уровне SQL Помогите пожалуйста, голова уже идет кругом. заранее спасибо. Не совсем понял, интервалы переменной длины? т.е. к примеру ваше значение 1 мин. 00:00 - 1 01:40 - 2 01:45 - 3 02:39 - 4 02:41 - 5 03.42 - 6 вам нужно ( ( 1 ), ( 2,3,4,5 ), ( 6 ) ) или ( ( 1 ), ( 2,3,4 ), ( 5 ), (6) )? если вариант 1 то серверной процедурой, по другому не стоит. ... |
| 24.12.2014, 11:16:53 |
NikolayV81, или вариант 3: ( ( 1 ), ( 2, 3 ), ( 4, 5 ), (6 ) )? ... |
| 24.12.2014, 11:17:56 |
GibsonG, Почитай про оконные функции. В частности про LEAD / LAG. ... |
| 24.12.2014, 17:19:32 |
GibsonG, Как вариант - пошерсти оракловую ветку форума по слову start_of_group , чтобы понять, как к твоей задаче прикрутить LEAD / LAG ... |
| 24.12.2014, 17:21:57 |
Извините что долго не отвечал. отвлекли по работе. В общем постараюсь объяснить на одном из примеров более подробно. По маршруту идет машина (полилиния). Если к примеру машина ушла с машрута я нахожу все точки не принадлежащие к маршруту. время может быть такое (первый уход) 2014-12-28 16:10:05 2014-12-28 16:10:10 2014-12-28 --- 2014-12-28 16:20:30 (второй уход) 2014-12-28 16:10:05 2014-12-28 16:10:10 2014-12-28 --- 2014-12-28 16:20:30 к примеру мне нужно посчитать кол-во уходов и время ухода. То бишь тут нужны первые значения. сгрупированные по отрезкам. Можно конечно выгрузить все в PHP и там искать, но это не есть хорошо. Другой пример аналогичная ситуация, только выбирается не уход с маршрута а вхождение в какой-то полигон (многоугольник) Добрый Э - Эх - да я немного читал про оконные функции, но прям сходу не смог понять как сгруппировать. С оконными не работал. Все что понял это выполнение агрегатных функций для каждой записи. А уже далее по этим данным можно сгруппировать. Буду читать дальше, спасибо за уточнение ... |
| 29.12.2014, 15:38:53 |
GibsonG, приведи юзабельный набор репрезентативных тестовых данных и желаемый результат на них, и желающих помочь в написании запроса резко увеличится... ... |
| 29.12.2014, 16:56:18 |
Ах... прям читаю и себя вижу годик назад. )))) 1. PHP нет не нужно. 2. PL/PgSQL вам в помощь, потому как поддерживает нативные типы данных. 3. Прохождение по всем записям. FOR rec IN "QUERY". И дальше IF (a-b)<1 минут THEN фиксируем начало отрезка ELSE фиксируем конец отрезка. Здесь можно много еще условий вставить, которые вам понадобятся в будущем (поверьте на слово). Это и количество координат можно ограничивать, и время общее просчитать и количество отрезков и кучу всего остального. Можно конечно под каждую задачу запрос писать. Но без постагрегации данных - не обойтись.Та и в запросе без агрегаторов, разных CASE WHEN и тех же окон - не обойтись. А если запросы динамические на 70% то вам придется их готовить за базой, в том же PHP. И это лишает вас одного преимущества. Или даже двух. Кеширования планов и использования компилированых процедур. В общем, я бы не советовал создавать абрукадабру в виде запросов и размазывать бизнес логику между слоями приложения под такие задачи. Потому как ожидаемого прироста скорости это не даст в итоге. А PLPG и тот же PostGis со своими Geometry,WithIN и другими плюшками у вас всегда под рукой. Только одно но! Разбивайте такие запросами порциями (по времени или количеству координат). Любая конкатенация varchar внутри хранимки в цикле - зло. Простые арифметические операции летают. Ну и конечно же индексы, изучайте род и планы своих запросов. В общем Postgres ням ням... а сегодня еще PgBouncer прикрутил - не могу нарадоваться))) ... |
| 05.01.2015, 21:56:12 |
GibsonGПо маршруту идет машина (полилиния). Если к примеру машина ушла с машрута я нахожу все точки не принадлежащие к маршруту. Тогда выходит все несколько хитрее - если машина на одну точку отклонилась а на следующей вернулась, то это считается отдельным уходом? А какой длительности? Я бы предложил для начала определить критерий принадлежности точки маршруту, затем отселектить последовательно ВСЕ точки с отдельной колонкой - признаком принадлежности (булевым). Должно получиться что-то вроде moment | geodata | online ----------------------------------------------- 2014-12-28 16:10:05 | ....... | true 2014-12-28 16:10:10 | ....... | true 2014-12-28 16:10:15 | ....... | false 2014-12-28 16:10:20 | ....... | false 2014-12-28 16:10:25 | ....... | true 2014-12-28 16:10:30 | ....... | false 2014-12-28 16:10:35 | ....... | false 2014-12-28 16:10:40 | ....... | false 2014-12-28 16:10:45 | ....... | true Для первого ухода интервал по идее должен быть 16:10:15 ... 16:10:25 Обработать это окнами может и можно, но имхо черезушно. Проще прогнать через функцию ( tstart out timestamp, tend out timestamp ), в которой что-то вроде Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.01.2015, 05:41:21 |
UP: Если же соблюдать рассовую чистоту SQL, то получится что-то вроде Код: plaintext Из того, что получилось убрать where not thestart and not theend и склеить по row_count со сдвигом вверх ... |
| 12.01.2015, 06:06:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998252]: |
414ms |
29ms |
| others: | 225ms |
| total: | 701ms |
