отказывается запускаться служба PostgreSQL
Здравствуйте. Возникла у меня проблема. Была у меня одинэс в серверной версии, на PostgreSQL, все работало исправно. Но вчера случилась беда, сервер упал в синий экран во время бекапа базы. После того каким-то образом перестала запускаться служба на сервере "pgsql-9.1.9-1.1C-x64". что было сначала в логах: 2015-01-15 04:10:08 YEKT LOG: database system was shut down at 2015-01-15 03:56:22 YEKT 2015-01-15 04:10:08 YEKT LOG: invalid magic number 0000 in log file 18, segment 194, offset 0 2015-01-15 04:10:08 YEKT LOG: invalid primary checkpoint record 2015-01-15 04:10:08 YEKT LOG: invalid secondary checkpoint record 2015-01-15 04:10:08 YEKT PANIC: could not locate a valid checkpoint record This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information. 2015-01-15 04:10:08 YEKT LOG: startup process (PID 352) exited with exit code 3 2015-01-15 04:10:08 YEKT LOG: aborting startup due to startup process failure после того логи в pg_log перестали поступать (во всяком случае на данный момент). Служба при запуске пишет что ей нечего делать и поэтому она останавливается. в логах системы: 2015-01-16 10:28:21 YEKT PANIC: could not open control file "global/pg_control": Permission denied Господа, очень нужна помощь, уже весь моск себе вскипятил ... |
| 16.01.2015, 07:37:35 |
Дайте права на global/pg_control фаил для юзера, под которым PostgreSQL запускается. Очевидно-же. ... |
| 16.01.2015, 12:02:46 |
Права были, проблема решилась в итоге. Дабы не плодить косой десяток тем - напишу еще одну проблему. Есть две базы, одна старая одноэсная, из нее данные необходимо перенести в новую. Обе базы создавались посредством 1С, с первой сделан дамп C:\Program Files\PostgreSQL\9.1.9-1.1C\bin>pg_dump.exe -i -F t -h localhost -p 5432 -U postgres -b -f "z:\bkp\1.backup" alfa_avs После создания дампа пытаюсь накатить ее на новую, пустую C:\Program Files\PostgreSQL\9.1.9-1.1C\bin>pg_restore.exe -i -h localhost -U postgres -c -d alfa_new "z:\bkp\1.backup" Если делать это через командную строку - вываливается гора ошибок следующего плана pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 8933; 1259 123465 INDEX _referenc78_code_sr postgres pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: index "_referenc78_code_sr" does not exist Command was: DROP INDEX public._referenc78_code_sr; pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 8932; 1259 123467 INDEX _referenc78_byownerfield1092_rnr postgres pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: index "_referenc78_byownerfield1092_rnr" does not exist Command was: DROP INDEX public._referenc78_byownerfield1092_rnr; pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 8931; 1259 123468 INDEX _referenc78_byfield1093_nr postgres pg_restore: [archiver (db)] could not execute query: ERROR: index "_referenc78_byfield1093_nr" does not exist Command was: DROP INDEX public._referenc78_byfield1093_nr; pg_restore: [archiver (db)] Error from TOC entry 8910; 1259 123448 INDEX _referenc76_d ^C Как лечить? ... |
| 16.01.2015, 13:44:10 |
Сейчас пробую через PgAdminIII накатить этот же дамп, висит уже наверно с полчаса, новая база определенно потолстела, но не сильно ... |
| 16.01.2015, 13:46:51 |
Проблема, вероятно, в формате дампа pg_dump.exe -F t авторOutput a tar-format archive suitable for input into pg_restore. The tar-format is compatible with the directory-format; extracting a tar-format archive produces a valid directory-format archive. However, the tar-format does not support compression and has a limit of 8 GB on the size of individual tables. Also, the relative order of table data items cannot be changed during restore. Используйте -Fc ... |
| 16.01.2015, 14:48:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998244]: |
333ms |
32ms |
| others: | 219ms |
| total: | 632ms |
