Функция, возвращающая одну запись таблицы
Нужно решить учебную задачу. Есть схема "Справочники". В ней таблица "Страны". Таблица имеет поля: "Код" serial; "Наименование" character varying(150). "Наименование" уникально и повторяться не может. Хочу сделать функцию, которая бы возвращала одну запись этой таблицы, по переданному наименованию. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Функция создается без проблем. Однако при ее использовании возникает ошибка: Код: plsql 1. ОШИБКА: у функций, возвращающих запись, должен быть список с определением колонок LINE 18: SELECT "Наименование" FROM "Справочники"."ПолучитьСтрану"('Р... Помогите решить проблему. Заранее благодарю. ... |
| 24.01.2015, 12:58 |
ElfixПомогите решить проблему. Стена - там. Пробуйте Код: sql 1. ... |
| 24.01.2015, 14:36 |
Спасибо. Но все равно не работает. Сообщение: ОШИБКА: неоднозначная ссылка на колонку "Наименование" LINE 1: SELECT * FROM "Страны" WHERE "Наименование" = $1... ^ DETAIL: Подразумевается ссылка на переменную PL/pgSQL или колонку таблицы. QUERY: SELECT * FROM "Страны" WHERE "Наименование" = $1 LIMIT 1 OFFSET 0 CONTEXT: функция PL/pgSQL "Справочники"."ПолучитьСтрану"(character varying), строка 6, оператор SQL-оператор ********** Ошибка ********** ОШИБКА: неоднозначная ссылка на колонку "Наименование" SQL-состояние: 42702 Подробности: Подразумевается ссылка на переменную PL/pgSQL или колонку таблицы. Контекст: функция PL/pgSQL "Справочники"."ПолучитьСтрану"(character varying), строка 6, оператор SQL-оператор ... |
| 24.01.2015, 17:47 |
Elfix, 1) Если наименование уникально (т.е. на него наложено соответствующее ограничение), то LIMIT 1 вам не нужен. 2) Перепишите функцию на RETURNS TABLE, и будет вам счастье. ... |
| 25.01.2015, 01:42 |
Elfix, SELECT "Наименование" FROM "Справочники"."ПолучитьСтрану"('Россия') AS ("Код" INTEGER, "Наименование" TEXT); ... |
| 25.01.2015, 11:07 |
ElfixСпасибо. Но все равно не работает. Сообщение: ОШИБКА: неоднозначная ссылка на колонку "Наименование" LINE 1: SELECT * FROM "Страны" WHERE "Наименование" = $1... ^ DETAIL: Подразумевается ссылка на переменную PL/pgSQL или колонку таблицы. QUERY: SELECT * FROM "Страны" WHERE "Наименование" = $1 LIMIT 1 OFFSET 0 CONTEXT: функция PL/pgSQL "Справочники"."ПолучитьСтрану"(character varying), строка 6, оператор SQL-оператор ********** Ошибка ********** ОШИБКА: неоднозначная ссылка на колонку "Наименование" SQL-состояние: 42702 Подробности: Подразумевается ссылка на переменную PL/pgSQL или колонку таблицы. Контекст: функция PL/pgSQL "Справочники"."ПолучитьСтрану"(character varying), строка 6, оператор SQL-операторвторое "наименование" (в "неоднозначности"), сюрпрайс -- это аргумент функции. т.ч. специфицируйте принадлежность кактотак Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 25.01.2015, 21:13 |
какбекактотак Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -- поправил ... |
| 25.01.2015, 21:17 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998226]: |
173ms |
23ms |
| others: | 188ms |
| total: | 415ms |
