Исключения в С++ при запросах к Postgre
Всем доброго дня! Тут в первый раз, копал, не нашёл ответов, по сути вопрос прост: Как отловить исключения например добавления записи запросом? То есть, есть такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В данном примере независимо, добавилась запись или произошла ошибка ввода или некорректности, прога выводит фразу: "Не удалось записать данные". В другом случае: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Исключение не выпадает, всё ровно отображает (если конечно базу не убить)) ) среда Builder C++, база собственно Postgre, подключаюсь по средствам ODBC. Где косячу? Заранее благодарен за совет. ... |
| 01.02.2015, 13:03:41 |
Midgard90, Вставка записей (INSERT INTO) не возвращает dataset, соответственно нечего открывать. Для вставки лучше использовать ADOQuery-> ExecSQL. ... |
| 02.02.2015, 12:47:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998205]: |
66ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 393ms |
