Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / pg_dump и exclude-table
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38870682
Artem_Nav
Версия 9.3
Создаю дамп базы и хочу исключить из него все таблицы, имена которых заканчиваются на "--". Пишу:
Код: powershell
1.
pg_dump.exe --exclude-schema=public --exclude-table='*--' --host=somehost --encoding=utf8 --file=filename dbname
Не получается. Что не так?
    #38870735
daevy
Artem_NavВерсия 9.3
Код: powershell
1.
опустите кавычки, --exclude-table=*--
    #38870776
Artem_Nav
daevy , не помогло.
    #38870781
NikolayV81
Artem_NavВерсия 9.3
Код: powershell
1.
2.
3.
--exclude-table="*--"
или
--exclude-table="*\-\-"
не совсем разобрался тут вроде двойные кавычки и экранирование обратным слешем
    #38870819
Artem_Nav
NikolayV81 , тоже не помогло.
Уже и перебором попробовал все варианты, нагугленные из инета. Не работают!
    #38870864
pkorobeinikov
Artem_Nav, чтобы исключить таблицы из дампа Вам потребуется повторить опцию -T (--exclude-table) несколько раз с именами ненужных таблиц.
Под спойлером "почему так".
pg_dump.c:466 (9.5-devel)
Код: sql
1.
2.
3.
case 'T':			/* exclude table(s) */
	simple_string_list_append(&table_exclude_patterns, optarg);
	break;
    #38870877
Artem_Nav
pkorobeinikov , супер!
Залез в сорцы, посмотрел на processSQLNamePattern() и оно заработало. Спасибо.
Как я понял, нужно было всего лишь задать маску схемы.
Код: powershell
1.
--exclude-table=*.*--
Так же, с ' - не работает, а с " - работает.
    #38870881
Лопата
pkorobeinikov,
помнится в винде совсем уж упёрся с '*.*' и тут сработало
--exclude-table=*.*
--вот и верь после этого лю-удям
    #38871013
NikolayV81
Artem_Nav pkorobeinikov , супер!
Код: powershell
1.
[quot docs ]
Note: The behavior of the -t switch is not entirely upward compatible with pre-8.2 PostgreSQL versions. Formerly, writing -t tab would dump all tables named tab, but now it just dumps whichever one is visible in your default search path. To get the old behavior you can write -t '*.tab'. Also, you must write something like -t sch.tab to select a table in a particular schema, rather than the old locution of -n sch -t tab.
[/quot]
Вероятно на исключения тоже наложили "default search path", что не очень логично выглядит
