Driver Libpqxx MinGW
Требуется создать шустрый расчетный модуль для учетной системы. Прочитан справочник по С, сейчас осваиваю С++. Первое быстрее, но ООП из второго позволит лучше (м.б. легче) отразить "состояния" реальных объектов. Затык на "настройке" компилятора. Сервер: PostgreSQL 9.3.2 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 4.7.2, 64-bit Клиент: Оффтопик Server 2008 R2 Stadard 64 bit SP1 На клиенте: MinGW 4.8.1 MSYS 1.0.18 (вроде бы) - установлена в C:\MinGW\MSYS что не хорошо как по инструкции http://pqxx.org/development/libpqxx/browser/trunk/win32/INSTALL.txt#latest (кстати может кто подскажет где в оффтопике "программы и компоненты" из "панели управления" только 64битные. Когда-то находил этот экзешник в папке оффтопика, название запамятовал...) На диске имеются сорцы Postgresql 9.3.2 Дальше по инструкции - http://pqxx.org/development/libpqxx/browser/trunk/win32/INSTALL.txt#latest Строка 286 - необходимо иметь на борту установленную "5) zlib ( http://www.zlib.org/)." Строка 292 - "2) Install MSYS--but not into the MinGW directory tree!" как бы снести и переустановить... Строки: 294 4) Extract, compile, and install zlib 295 # From the main source directory of zlib: 296 ./configure --prefix=c:/mingw/local && make && make install Собственно сам затык. Вывод MSYS на "./configure --prefix=c:/mingw/local && make && make install": "Checking for gcc... Please use win32/Makefile.gcc instead. ** ./configure aborting." Надо было вроде "make -f win32/Makefile.gcc" - отработало без ругани. Пробовал и "make -f win32/Makefile.gcc BINARY_PATH=/usr/local/bin INCLUDE_PATH=/usr/local/include LIBRARY_PATH=/usr/local/lib install" и "make -f win32/makefile.gcc install BINARY_PATH=/mingw/bin INCLUDE_PATH=/mingw/include LIBRARY_PATH=/mingw/lib" что одно и то же... Следующими шагами нужно ставить постгрес и потом лишь драйвер... М.б. есть способ заставить взлететь драйвер? Заранее благодарен! ... |
| 22.01.2015, 19:58 |
TheBeginnerQFТребуется создать шустрый расчетный модуль для учетной системы. Прочитан справочник по С, сейчас осваиваю С++. Первое быстрее, но ООП из второго позволит лучше (м.б. легче) отразить "состояния" реальных объектов. Затык на "настройке" компилятора. Сервер: PostgreSQL 9.3.2 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 4.7.2, 64-bit Клиент: Оффтопик Server 2008 R2 Stadard 64 bit SP1 На клиенте: MinGW 4.8.1 MSYS 1.0.18 (вроде бы) - установлена в C:\MinGW\MSYS что не хорошо как по инструкции http://pqxx.org/development/libpqxx/browser/trunk/win32/INSTALL.txt#latest (кстати может кто подскажет где в оффтопике "программы и компоненты" из "панели управления" только 64битные. Когда-то находил этот экзешник в папке оффтопика, название запамятовал...) На диске имеются сорцы Postgresql 9.3.2 Дальше по инструкции - http://pqxx.org/development/libpqxx/browser/trunk/win32/INSTALL.txt#latest Строка 286 - необходимо иметь на борту установленную "5) zlib ( http://www.zlib.org/)." Строка 292 - "2) Install MSYS--but not into the MinGW directory tree!" как бы снести и переустановить... Строки: 294 4) Extract, compile, and install zlib 295 # From the main source directory of zlib: 296 ./configure --prefix=c:/mingw/local && make && make install Собственно сам затык. Вывод MSYS на "./configure --prefix=c:/mingw/local && make && make install": "Checking for gcc... Please use win32/Makefile.gcc instead. ** ./configure aborting." Надо было вроде "make -f win32/Makefile.gcc" - отработало без ругани. Пробовал и "make -f win32/Makefile.gcc BINARY_PATH=/usr/local/bin INCLUDE_PATH=/usr/local/include LIBRARY_PATH=/usr/local/lib install" и "make -f win32/makefile.gcc install BINARY_PATH=/mingw/bin INCLUDE_PATH=/mingw/include LIBRARY_PATH=/mingw/lib" что одно и то же... Следующими шагами нужно ставить постгрес и потом лишь драйвер... М.б. есть способ заставить взлететь драйвер? Заранее благодарен! А можетпроще не использовать мингв? Может сделать доступ через виртуальную машину? А на нее накатить линукс ... |
| 05.02.2015, 15:45 |
Возьмите dll-ки из pgAdmin'a, инклюды из сорцов postgesql ... |
| 05.02.2015, 18:31 |
TheBeginnerQF.... Прочитан справочник по С ... ... Заранее благодарен! а он в чём виновен, а эта ветка форума? Пожалуйста .... Да, огласите весь список .... Только не нужно задавать следующий вопрос "-как задать динамический путь (туда)... ." ... |
| 06.02.2015, 03:13 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998192]: |
199ms |
49ms |
| others: | 227ms |
| total: | 527ms |
