триггер
Есть триггер, написанный на си. Его суть в том, что при вставке в одну таблицу, извлекается запись, некоторым образом преобразовывается и вставляется в новую таблицу. Работает как надо, за исключением того, что при срабатывании вставляется запись из предыдущего запроса , то есть работает с опозданием. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? ... |
| 15.02.2015, 15:08 |
триггер
ZaZuЕсть триггер, написанный на си. Его суть в том, что при вставке в одну таблицу, извлекается запись, некоторым образом преобразовывается и вставляется в новую таблицу. Работает как надо, за исключением того, что при срабатывании вставляется запись из предыдущего запроса , то есть работает с опозданием. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Как предположение - В триггере не правильно берется значение текущего ID из сиквенса. Т.е. берется не новое значение, а текущее действующее. А так. код надо смотреть. ... |
| 16.02.2015, 10:48 |
триггер
mad_nazgul, Ага... и возможно нужно пересмотреть не перепутали вы где либо OLD и NEW ... |
| 16.02.2015, 10:52 |
триггер
ZaZu, если вставляются не те данные, значит работает не «как надо» :) Какие данные вставляются при первом (в сессии, а лучше, после старта базы) срабатывании триггра? Не знаю, как в случае Си, а при использовании функций на plperl несколько версий PG назад нужно было принудительно сбрасывать значения внутренних переменных, чтобы не иметь неожиданностей при повторном вызове функции. ... |
| 16.02.2015, 17:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998171]: |
81ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 365ms |
