Проблема с подключением
Такая проблема, не могу подсоединится с помощью PgAdmin3 к базе. На ноутбуке развернута виртуальная машина. Хост - вин7, где установлен пгадмин. Завиртуален линукс с постгесом на нем база. Как настроить подключение не понимаю. в pg_hba стоит host all all 127.0.0.1/32 trust в postgresql.conf раскоментил строку listen address='localhost' и порт 5432 на винде в пгадмине в подключении пишу 127.0.0.1 порт 5432 соединение не происходит( Подскажите пожалуйста как соединить pgAdmin3 на одной машине, с развернутой виртуалкой на которой база ? ... |
| 19.02.2015, 04:39 |
денис58Такая проблема, не могу подсоединится с помощью PgAdmin3 к базе. На ноутбуке развернута виртуальная машина. Хост - вин7, где установлен пгадмин. Завиртуален линукс с постгесом на нем база. Как настроить подключение не понимаю. в pg_hba стоит host all all 127.0.0.1/32 trust в postgresql.conf раскоментил строку listen address='localhost' и порт 5432 на винде в пгадмине в подключении пишу 127.0.0.1 порт 5432 соединение не происходит( Подскажите пожалуйста как соединить pgAdmin3 на одной машине, с развернутой виртуалкой на которой база ? Так правильно не дает. У вас есть разрешение только для локальных подключений. Посмотрите какой IP у виртуалки и дайте разрешение на подсеть где находиться ваша виртуалка. ... |
| 19.02.2015, 07:10 |
вот что показывает команда ifconfig. Как я правильно понимаю, мне сейчас нужно в etc/net/ifaces/eth0/option - поставить заместо BOOTPROTO=dhcp static; Далее eth0 добавить в ipv4address айпи 192.168.122.1/24, а в ipv4route шлюз 192.168.122.255. А на какой адрес тогда обращаться с pgadmin3 ? и что то нужно дополнительно указывать в pg_hba и postgresql.conf? или я совсем не в ту степь?... ... |
| 20.02.2015, 04:43 |
денис58вот что показывает команда ifconfig. Как я правильно понимаю, мне сейчас нужно в etc/net/ifaces/eth0/option - поставить заместо BOOTPROTO=dhcp static; Далее eth0 добавить в ipv4address айпи 192.168.122.1/24, а в ipv4route шлюз 192.168.122.255. А на какой адрес тогда обращаться с pgadmin3 ? и что то нужно дополнительно указывать в pg_hba и postgresql.conf? или я совсем не в ту степь?... В pg_hba.conf дайте разрешения на эту подсеть 192.168.122.1/24. ... |
| 20.02.2015, 11:45 |
mad_nazgul, поставил host all all 192.168.122.1/24 md5 с виндоуса, в пгадмине, подключался по адресу 192.168.122.1 и localhost соединения нет( Вообще, что нужно прописать в pghba, если нет интернета, и я локально хочу соединить пгадмин в виндоусе с базой линукса на развернутой виртуалке? и по какому адресу стучатся из пгадмина? Буду благодарен вашему ответу ... |
| 24.02.2015, 05:47 |
денис58mad_nazgul, поставил host all all 192.168.122.1/24 md5 с виндоуса, в пгадмине, подключался по адресу 192.168.122.1 и localhost соединения нет( Вообще, что нужно прописать в pghba, если нет интернета, и я локально хочу соединить пгадмин в виндоусе с базой линукса на развернутой виртуалке? и по какому адресу стучатся из пгадмина? Буду благодарен вашему ответу Вы должны знать IP адрес виртуальной машины. Он скорее всего будет типа 192.168.122.xxx (xxx - вам надо узнать) К нему и подключаться. Может быть еще проблема, что на виртуальной машине поднят фаервол, тогда нужно разрешить доступ по порту 5432. Как это делать гуглить для вашего конкретного Linux'а на виртуальной машине. ... |
| 24.02.2015, 08:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998155]: |
52ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 371ms |
