Функция в функции PostgreSQL с разными типами данных
Привет всем. Есть функция, которая делит одно число на другое. Необходимо, если второй параметр равен нулю, то выводить сообщение об ошибке с помощью другой функции. Возможно ли это? Функция деления: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Функция вывода сообщения: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Первая функция успешно создана. Но если выполнить: Код: plsql 1. То получаю ошибку: ОШИБКА: в запросе нет назначения для данных результата HINT: Если вам нужно отбросить результаты SELECT, используйте PERFORM. CONTEXT: функция PL/pgSQL print(real,real), строка 8, оператор SQL-оператор ********** Ошибка ********** ОШИБКА: в запросе нет назначения для данных результата SQL-состояние: 42601 Подсказка: Если вам нужно отбросить результаты SELECT, используйте PERFORM. Контекст: функция PL/pgSQL print(real,real), строка 8, оператор SQL-оператор Я понимаю, что тип функции другой и не совпадает. Пробовал ещё так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Но функция должна возвращать REAL. Как быть? Подскажите пожалуйста. ... |
| 27.02.2015, 00:40:50 |
enakenenaken, Код: sql 1. ... |
| 27.02.2015, 00:44:58 |
Функцию `msg()` я бы сделал возвращающую `void`, а в ней бы делал `RAISE EXCEPTION`. ... |
| 27.02.2015, 00:46:34 |
vyegorov, Если честно, не понятно. Пробую так. Не выводит ничего. А зачем void? Ведь void ничего вообще не возвращает. Что я не так понял? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.02.2015, 00:58:25 |
vyegorov, В общем вот что получилось. А select никак нельзя? Ну или просто вывести ячейку с текстом? Чтобы клиентская программа могла её забрать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 27.02.2015, 01:19:36 |
vyegorov, Спасибо за помощь! ... |
| 27.02.2015, 01:20:14 |
enakenenaken, зачем вам вторая функция? Можно же перехватить исключение прямо в функции print() и выдать все то же самое, что вы делаете в msg(). Хотя зачем это делать, когда можно научить вашу клиентскую программу обрабатывать сообщение «ОШИБКА: деление на ноль» от базы? ... |
| 27.02.2015, 02:14:05 |
Ы, А что если я хочу таблицу со своими кодами ошибок? В датасетах в будущем я могу получить её легко selectом. ... |
| 27.02.2015, 10:03:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998147]: |
35ms |
| others: | 253ms |
| total: | 351ms |
