current transaction is aborted, commands ignored until end of transaction block
Всем здравствуйте, есть приложение на java, использую связку hibernate и postgresql, также обращаюсь к БД стандартными средствами через connection/statement. При использовании hibernate также использую createSQLQuery, в которых есть dblink к соседней БД. Периодически возникает ошибка "current transaction is aborted", причем возникает она в совершенно разных местах по непонятным мне причинам. В hibernate всегда использую транзакции. В случаях, если при выполнении транзакции нет ошибок - делаю commit, если есть - rollback. При обращении к БД стандартными выставляю autoCommit = true. Подскажите, в чем может быть причина таких ошибок? Можно ли указать какие-либо настройки на самом сервере postgresql, чтобы транзакции не лочились? Спасибо! ... |
| 04.03.2015, 11:57 |
artemiusВсем здравствуйте, есть приложение на java, использую связку hibernate и postgresql, также обращаюсь к БД стандартными средствами через connection/statement. При использовании hibernate также использую createSQLQuery, в которых есть dblink к соседней БД. Периодически возникает ошибка "current transaction is aborted", причем возникает она в совершенно разных местах по непонятным мне причинам. В hibernate всегда использую транзакции. В случаях, если при выполнении транзакции нет ошибок - делаю commit, если есть - rollback. При обращении к БД стандартными выставляю autoCommit = true. Подскажите, в чем может быть причина таких ошибок? Можно ли указать какие-либо настройки на самом сервере postgresql, чтобы транзакции не лочились? Спасибо! так смотрите лог базы по какой причине возникла ошибка... после любой ошибки внутри транзакции все остальные запросы в ней будут давать то что вы написали. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 04.03.2015, 13:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=kmdsanta&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
153ms |
54ms |
| others: | 643ms |
| total: | 925ms |
