Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / помогите с запросом
помогите с запросом
    #38895347
kkv79
есть таблица с двумя полями
в первом поле id, во втором массив integer[] (элементы массива здесь через точку с запятой, т.к. по другому не получилось оформить в виде таблицы)
id int_arr1{1;5;104}2{2;7;40}
нужно сделать выборку строк, в массивах которых, есть значения больше 100, т.е. первую строку (значение 104>100)
хелп!!!
помогите с запросом
    #38895497
Artem_Nav
Код: sql
1.
2.
3.
select t.*
from t,generate_series(1,array_upper(t.arr,1)) as i
where t.arr[i]>100
помогите с запросом
    #38895754
этта
kkv79,
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
WITH t(id , keys) AS (VALUES
(1,ARRAY[1,5,104])
,(2,ARRAY[2,7,40])
SELECT * FROM t WHERE 100<ANY(keys)
PS таки вернитесь к нормализованным реляционным структурам. А все навороты (и когда они уместны) -- потом.
помогите с запросом
    #38896074
Ы
Ы
Artem_Nav
Код: sql
1.
2.
3.
select t.*
where t.arr[i]>100
Для этого специально придумали generate_subscripts , но можно проще: where 100 < any (int_arr)
помогите с запросом
    #38896156
Artem_Nav
Ы , век живи, век учись :) Спасибо, использую.
