sqlvariant для postgres
Здравствуйте уважаемые посетители sql.ru! Мне надо портировать проект завязанный на mssql2000 на postgresql. Все бы ничего, но есть одна проблема, очень много данных типа sqlvariant. Сразу скажу, что данные хранить в разных таблицах по типам в этом проекте неприемлимо. Итак, как мне получить тип sqlvariant для постгреса? Насколько я понял, родной поддержки этого типа нет. Возможно ли такое вообще? Может кто сталкивался? Или хотябы в какую сторону копать? Только не пинайте сильно, у меня пока ещё мало опыта с sql :) Заранее большое спасибо! ... |
| 25.01.2007, 12:06 |
Что это такое "sqlvariant" и что такое "данные хранить в разных таблицах по типам в этом проекте неприемлимо"? Есть вот такое в пг, но не знаю, про Вас это или нет: http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/datatype-pseudo.html . ... |
| 25.01.2007, 13:23 |
Misha Tyurin Что это такое "sqlvariant" и что такое "данные хранить в разных таблицах по типам в этом проекте неприемлимо"?Я меня тоже возникли эти вопросы :) Автору, Ваш проект завязан на каких-то нестандартных фишках MS-SQL, и при этом вы заявляете, что отказаться от них "неприемлимо". Я вижу такие варианты: 1) Пересмотреть исходный проект в пользу отказа от не стандартных фишек 2) Пересмотреть идею смены БД 3) Прочитать мануал по PostgreSQL. PostgreSQL отлично работает с пользовательскими типами данных, наверняка у вас получиться создать тип sqlvariant :) Только в этом случае, если через год вы решите перейти на MySQL, возникнут те же вопросы. :) ... |
| 25.01.2007, 14:20 |
2Misha Tyurin: Прошу прощения, немного некорректно назвал этот тип, в mssql он назывется sql_variant. Если объявить поле такого типа, то в такое поле можно будет записать значения типа int, decimal, char, binary или nchar. Имеется одна большая таблица, первое поле - суррогатный PK, второе поле - как раз sql_variant, то есть в ней лежат данные разных типов. Как выход можно было бы int'ы - в отдельную таблицу, char'ы - в отдельную и.т.д, но так пока неприемлемо. Псевдотипы мне не подходят, потому что, как я понял нельзя обявить поле такого типа в таблице, а можно только использовать в качестве возвращаемого значения или параметра функции. 2Serik Akhmetov: Проект по идее должен иметь поддержку нескольких СУБД (mssql, postgres, oracle, mysql в обозримом будущем не планируется), начато было все с mssql, неперь надо поддержку postgres, но этого треклятого sql_variant там нет :) По этим причинам "смены БД" как таковой нет, нужна и та и другая :) Про создание такого типа "вручную" (с помощью CREATE TYPE) я тоже думал, но как в таком случае быть с индексами? Табличка оооооооочень большая будет. Я просто хочу выяснить есть ли в принципе возможность решения моей проблемы для pg не прибегая к системному программированию (патчингу pg). Ещё раз спасибо заранее! ... |
| 25.01.2007, 14:43 |
А каким образом портировать собираетесь? Выгрузкой dml, его исполнением, и sql инсертами последующими? И как вы строили индексы по sql_variant? ... |
| 25.01.2007, 15:41 |
смотрим http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/rowtypes.html и пишем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. для добавления Код: plaintext Код: plaintext если определить операции сравнения, то думаю, можно и индекс построить. Свое мнение по поводу проектирования с учетом переносимости и стандарта SQL оставлю при себе :) ... |
| 25.01.2007, 15:42 |
Nu ia by lichno opredelil novyi C-y tip, 'a la' bytea I sdelal by 'cast'y int --> your_type, numeric --> your_type, bytea --> your_type .. i obratnye cast'y... Ia dumayu eto optimalnyi put', no trebuet programmirovania na C in/out functsii i CAST'ov. ... |
| 25.01.2007, 19:11 |
Вопрос по SQLvariant и возможность обращения к системным таблицам был решён или нет? Появилась аналогичная задача... ... |
| 11.03.2015, 08:57 |
AndyKuvaldin, формулировка - ну очень порадовала. SqlVariant, насколько знаю, так и не появился (что не может не радовать). А вот это AndyKuvaldinвозможность обращения к системным таблицам Какой доступ, к каким таблицам, какие данные пытаешься вытянуть? ... |
| 11.03.2015, 09:21 |
rovanAndyKuvaldin, формулировка - ну очень порадовала. SqlVariant, насколько знаю, так и не появился (что не может не радовать). А вот это AndyKuvaldinвозможность обращения к системным таблицам Какой доступ, к каким таблицам, какие данные пытаешься вытянуть? Имена таблиц, наименование полей и индексы... ... |
| 11.03.2015, 09:37 |
AndyKuvaldinИмена таблиц, наименование полей и индексы... PG предоставляет возможность доступа к метаданным как через стандартную схему ( INFORMATION_SCHEMA ) так и через собственные таблицы метаданных. Изучай. ... |
| 11.03.2015, 09:44 |
rovanAndyKuvaldinИмена таблиц, наименование полей и индексы... PG предоставляет возможность доступа к метаданным как через стандартную схему ( INFORMATION_SCHEMA ) так и через собственные таблицы метаданных. Изучай. спасибо ... |
| 11.03.2015, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998131]: |
188ms |
57ms |
| others: | 229ms |
| total: | 525ms |
