БД перестала конектиться удаленно для одного пользователя
В pg_hba.conf такой конфиг local postgres postgres ident host all all 127.0.0.1/32 md5 host all all ::1/128 md5 host bd_program postgres3 11.111.111.11/32 md5 Пользователь postgres3 почему то перестал конектиться удаленно с ип адреса указаного в конфиге пробовал разные ип адреса ничего не помогает Из под пользователя postgres все работает, а с postgres3 вдруг начались проблемы, на сервере ничего не менял Сервер на Centos 6.6 Postgres 8.4 установлен из по ISP manager 5 такое подозрение что пользователя postgres3 где то еще блокируют, подскажите где и что можно поискать ? локальный конект под postgres3 работает без проблем! ... |
| 09.03.2015, 09:28 |
trom, вы бы чтоли текст ошибки бы привели для начала которая при коннекте возникает. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 09.03.2015, 09:40 |
Maxim Boguk, Хотел повторить ошибку, но уже все заработало очень странно, я сервак перезагружал, ограничение по IP убирал ничего не помогало, удаленный сервак не конектился и на самом серваке точно ничего не менялось Что это могло быть временный сбой в инете ? не работало все около часа, конектился с разных компов расположенных в разных странах, проблема точно не в моем инете. ... |
| 09.03.2015, 09:50 |
tromMaxim Boguk, Хотел повторить ошибку, но уже все заработало очень странно, я сервак перезагружал, ограничение по IP убирал ничего не помогало, удаленный сервак не конектился и на самом серваке точно ничего не менялось Что это могло быть временный сбой в инете ? не работало все около часа, конектился с разных компов расположенных в разных странах, проблема точно не в моем инете. ашипка давай, да чо гадать будем ну а ашипка в логе смотри, если повторить не можешь, дарагой. а так я тебе такой случай скажу -- отжрались все лимиты по коннектам, приложение закрывалось снятием, без закрытия соединений -- вот и третьему нового соединения не давали. перезагрузил -- почистил висячие. ... |
| 09.03.2015, 09:57 |
эээээ, А где лог посмотреть? ... |
| 09.03.2015, 10:03 |
нашел в логах FATAL: no pg_hba.conf entry for host "11.111.111.11", user "postgres", database "bd_program", SSL off о чем это говорит ? ... |
| 09.03.2015, 11:01 |
tromнашел в логах FATAL: no pg_hba.conf entry for host "11.111.111.11", user "postgres", database "bd_program", SSL off о чем это говорит ? о том что вы из под пользователья Postgres соединялись а не из под пользователя postgres3 ... |
| 09.03.2015, 11:35 |
Maxim Boguk, FATAL: no pg_hba.conf entry for host "11.111.111.11", user "postgres3", database "bd_program", SSL off есть и такая ошибка, она о чем то говоит ? за два дня до проблемы в логах была запись FATAL: sorry, too many clients already не пойму что вообще могло случиться ? ... |
| 09.03.2015, 22:39 |
tromMaxim Boguk, FATAL: no pg_hba.conf entry for host "11.111.111.11", user "postgres3", database "bd_program", SSL off есть и такая ошибка, она о чем то говоит ? о том, что с 11.111.111.11 пользователю постгрес3 не открыта дирочка в pg_hba.conf (т.е. постгрес вас слушает по IPv4, и вам отвечает -- что вы не тот, кому оттуда разрешено) -- у вас ведь только в локаль он открыт, т.ч. с локали вас пущает. tromза два дня до проблемы в логах была запись FATAL: sorry, too many clients already не пойму что вообще могло случиться ?а вот это -- отожранные соединения, превыше лимит max_connections (или как -то рядом оно кличестя -- читайте букварь. там есть) ... |
| 10.03.2015, 01:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998101]: |
70ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 406ms |
