Индек для NULL значений
Добрый день. Есть таблица в которой 86 млн записей. Из них по одному из полей (назовем это поле - highway) 77 млн записей имеют не NULL значения, а 9 млн записей соответственно NULL. Запрос на выборку данных содержит выражение highway is not null, это естественно приводит к полному сканированию таблицы. Вопрос. Есть ли возможность создать индекс, который позволит повысить скорость выполнения запроса? Или есть еще какие-нибудь рекомендации по этой проблеме Сам запрос Код: sql 1. План его выполнения Код: sql 1. ... |
| 20.03.2015, 12:00 |
Забыл сказать, что тип поля - TEXT ... |
| 20.03.2015, 12:00 |
big-trot, но куда ты потом засовываешь эти 77 млн, полученные запросом?!! ... |
| 20.03.2015, 12:05 |
big-trotДобрый день. Есть таблица в которой 86 млн записей. Из них по одному из полей (назовем это поле - highway) 77 млн записей имеют не NULL значения, а 9 млн записей соответственно NULL. Запрос на выборку данных содержит выражение highway is not null, это естественно приводит к полному сканированию таблицы. Вопрос. Есть ли возможность создать индекс, который позволит повысить скорость выполнения запроса? Или есть еще какие-нибудь рекомендации по этой проблеме Сам запрос Код: sql 1. План его выполнения Код: sql 1. Любой запрос выбирающий больше 10% таблицы всегда быстрее сделать seq scan ном. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 20.03.2015, 12:10 |
Maxim Boguk <> Любой запрос выбирающий больше 10% таблицы всегда быстрее сделать seq scan ном. --Maxim Boguk таблица может быть очень широкой, выборка очень узкой, индекс очень актуальным, и покрывающим. т.е если под 10% загонять и ширину -- то скорее да (даже и 5%, скорее всего), а если только процент от числа записей -- то it depends. ... |
| 20.03.2015, 13:03 |
эээээMaxim Boguk <> Любой запрос выбирающий больше 10% таблицы всегда быстрее сделать seq scan ном. --Maxim Boguk таблица может быть очень широкой, выборка очень узкой, индекс очень актуальным, и покрывающим. т.е если под 10% загонять и ширину -- то скорее да (даже и 5%, скорее всего), а если только процент от числа записей -- то it depends. это так вы правы конечно. Но для уровня автора вопроса это будет слишком сложный ответ, тем более что в данном случае тут выбирается больше 90% строк. Проблема c IOS в том что он читает страницы в порядке индекса и дает random read а не seq scan... и чтобы выборка большей части строк таблицы через IOS была эффективной индекс должен очень узкий и компактный (и хорошо закешированный) по сравнению с таблицей. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 20.03.2015, 13:54 |
b-tree уже давно индексирует нулы в pg. (с 8.2 чтоли) но тут конечно это бессмыслено. А особенно пихать в индекс TEXT. Ну и воообще - выбрать быстро 77 млн текстов - это что-то из разряда noSQL ... |
| 21.03.2015, 01:41 |
Ivan DurakНу и воообще - выбрать быстро 77 млн текстов - это что-то из разряда noSQLвсе nosql точно так же, как и реляцинные субд будут отдавать простое сканирование со скоростью дисков или кеша. а шардинг помойки можно делать хоть из текстовых файлов, хоть назови их облаками. ... |
| 21.03.2015, 20:12 |
Ivan Durak<> Ну и воообще - выбрать быстро 77 млн текстов - это что-то из разряда noSQL гм, сделайте шардирование пж через plproxy нод эдак на 128 -- будете в параллель сексканить по полляма записей с ноды (без педантичных излишеств в виде координатора распред.-- транзакций). "быстро" проистекает не из NoSql, а из NoACID, но маркетинг помогает путаться в словах, в нужную ему сторону ... |
| 21.03.2015, 20:27 |
big-trot, Ну можете создать условный индекс типа Код: plsql 1. 2. . Пустые просто не попадут в индекс. Хотя как уже сказали, при выборке 77 млн из 90 это не сильно поможет, нужно анализировать запрос в целом. Если клиент получает все 77 млн, то нужно менять архитектуру приложения. ... |
| 23.03.2015, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998099]: |
147ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 459ms |
