импорт данных в 9 через 8
судя из названия мне кажется что это какаято ахинея и не соответствует правде но хотелось бы услышать мнения. кусок разговора из скайпа... [8:18:08] Я: по поводу памяти - постгрю 8 ты сам настраивал [8:18:24] коллега: там база на 9 [8:18:36] Я: тоесть 8 мона грохнуть? [8:18:43] коллега: лучше нет [8:18:56] Я: так на 9 или на 8 ? [8:19:03] коллега: импорт дбф не работает в 9 [8:19:20] коллега: синтаксис разный [8:19:28] Я: [8:18:56] Я: так на 9 или на 8 ? [8:19:59] коллега: на 9 обновление через 8 и импорт базы [8:20:27] Я: это чё за ахинея? [8:20:43] Я: ты импортируешь в базу 8 потом перегоняешь в 9? [8:20:59] коллега: я вообще тебе писал [8:21:08] Я: я так и не понял [8:21:08] коллега: или звонил не помню [8:21:23] Я: тоесть 9 мона грохнуть или 8? [8:22:08] коллега: дело в том что имортер pgdbf пр импорте в 9 выдает ошибки [8:22:31] коллега: изза измененного в 9 синтаксиса кавычечки там итд [8:22:47] коллега: пришлось гнать кладр в 8 \ [8:23:01] коллега: потом свертку делать и в 9 перегонять [8:23:39] коллега: поэтому грохать 8 не нужно пока [8:24:10] коллега: я конечно могу и сам импортер написать но время на это тратить я не хочу ... Вообще то, что коллега наговорил имеет смысл или ...? :-) ... |
| 25.03.2015, 09:24:57 |
закроспостил тут ... |
| 25.03.2015, 09:29:45 |
dtulyakov, автор[8:22:31] коллега: изза измененного в 9 синтаксиса кавычечки там итд в 9тке просто поведение по умолчанию изменилось (на ANSI SQL стандартное). можно сделать и как в старой версии... в конфиге все это есть в секции #------------------------------------------------------------------------------ # VERSION/PLATFORM COMPATIBILITY #------------------------------------------------------------------------------ в районе #backslash_quote = safe_encoding # on, off, or safe_encoding и #standard_conforming_strings = on Можно и не глобально поменять а для конкретного пользователя или для конкретной сессии. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru ... |
| 25.03.2015, 10:03:22 |
Maxim Bogukdtulyakov, автор[8:22:31] коллега: изза измененного в 9 синтаксиса кавычечки там итд в 9тке просто поведение по умолчанию изменилось (на ANSI SQL стандартное). можно сделать и как в старой версии... в конфиге все это есть в секции #------------------------------------------------------------------------------ # VERSION/PLATFORM COMPATIBILITY #------------------------------------------------------------------------------ в районе #backslash_quote = safe_encoding # on, off, or safe_encoding и #standard_conforming_strings = on Можно и не глобально поменять а для конкретного пользователя или для конкретной сессии. --Maxim Boguk www.postgresql-consulting.ru Спасибо за помощь ... |
| 25.03.2015, 11:04:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998094]: |
62ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 403ms |
