Сложный SQL запрос
Добрый день. Устройство присылает сигналы в три колонки T, H, P. При первом запуске приходят все три значения. Пример значений: 24.18 99.93 21.22 в четвертой колонке время timestamp without time zone NOT NULL Если показания в устройстве не изменились например по показателю H и P, то устройство эти данные не пришлет и в базе появиться запись, к примеру такая 30.15 NULL NULL 30.15 появилось т.к. это отличное значение от предыдущего. Реально в устройстве показания теперь такие: 30.15 99.93 21.22 Но поскольку показания H и P не изменились они не были присланы. Итак, в базе могут быть такие строки: 25.18 89.93 24.22 NULL 22.16 NULL 24.17 99.99 22.1 NULL NULL 14.16 NULL NULL NULL Значит реальные свежие данные такие: 24.17 99.99 14.16 Мне нужно сделать запрос, чтобы выбрать показание с самым свежим временем и если в одной из колонок NULL то ”спустить сверху” самое последние свежее показание. Как такое можно сделать? ... |
| 25.03.2015, 19:55 |
Сложный SQL запрос
NatashaFish, триггер, который делает апейт новыми не-null значениями в таблице "актуальные показания". Или unpivot+pivot. Или last_value с партиционированием по is null. ... |
| 25.03.2015, 20:02 |
Сложный SQL запрос
NatashaFish<> Мне нужно сделать запрос, чтобы выбрать показание с самым свежим временем и если в одной из колонок NULL то ”спустить сверху” самое последние свежее показание. Как такое можно сделать? если одну запись -- то тупо набрать все поля коррелятами. поле сортировки -- четвертое, по нему -- индекс Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.03.2015, 20:33 |
Сложный SQL запрос
автортриггер, который делает апейт новыми не-null значениями в таблице "актуальные показания". Покажите, пожалуйста, скелет тригера, а то опыта маловато у меня для этого... авторесли одну запись Спасибо! Мне надо два запроса: 1. Одну самую свежую запись. 2. Все записи за полные 7 дней. ... |
| 25.03.2015, 22:05 |
Сложный SQL запрос
NatashaFish, все, за 7 -- это окнами [ RTFM ] , как советовали выше. но одну -- таки проще прямыми, как я писал. ... |
| 25.03.2015, 22:21 |
Сложный SQL запрос
автор Или last_value с партиционированием по is null. можно еще так как-то Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 26.03.2015, 06:12 |
Сложный SQL запрос
NatashaFish, задача на FIRST_VALUE / LAST_VALUE [with ignore nulls] over(). Единственное, что Postgre не поддерживает модификатор IGNORE NULLS, но можно обойтись конкатенированным min/max over() по полям дата / показание... ... |
| 26.03.2015, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998089]: |
145ms |
43ms |
| others: | 200ms |
| total: | 431ms |
