Постгрес живет собственной жизнью!
Есть таблица, где ПК - числовой sequence и несколько полей varchar и integer на строку. Сейчас в ней порядка 150000 строк. Сиквенс имеет огромный задел на будущее по значениям. Есть некоторый брокер очередей, который вынимает из таблицы строку, совершает некие действия и, по выполнению очереди, удаляет строку из базы. Этот же брокер очередей, при появлении новой очереди, добавляет ее в таблицу. Спустя какое-то время выбирает оттуда, обрабатывает и удаляет. На данный момент НИКТО не инсертит в данную таблицу - добавление новых задач/очередей отключено, оставлена только обработка. Смотрю pg_stat_activity - нет ни одного инсерта. Но каждую секунду в ней появляются из пустого места предыдующие данные с новыми id, взятым из сиквенса. Подскажите куда копать! Спасибо. ... |
| 27.03.2015, 13:33 |
G.Collector, в pg_stat_activity отражаются вызванные в соединениях стейтменты. например -- вызов хранимки. унутре у них может быть любая неонка, унутренностей хранимок в pg_stat_activity вы не увидите. т.ч. интересуйтесь не только insert-ами. а всеми стейтментами. если не боитесь поломать -- откройте лог ошибок пж, и переименуйте табличку -- следите за логом. -- там вывалится какой-нить ексепшн про вашу табличку, со стеком, если оно не подавлено. -- ну и смотрите дальше. ... |
| 27.03.2015, 13:44 |
G.Collector, нужно включить временно логгирование всех запросов (log_min_duration_statement = 0) и смотреть кто к таблице обращается. проверить триггеры. может кто-то делает update и меняет id неявно, например. ... |
| 27.03.2015, 13:52 |
G.CollectorЭтот же брокер очередей, при появлении новой очереди, добавляет ее в таблицу. Спустя какое-то время выбирает оттуда, обрабатывает и удаляет. На данный момент НИКТО не инсертит в данную таблицу - добавление новых задач/очередей отключено, оставлена только обработка. Вы тут не видите противоречия между выденными жирным? ... |
| 27.03.2015, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998085]: |
158ms |
38ms |
| others: | 217ms |
| total: | 451ms |
